Ga direct naar de hoofdinhoud
Loopbaanverbindingen
De volgende carrières maken gebruik van vaardigheden en concepten die je in deze unit hebt geoefend. Kies een van deze carrières en voltooi een activiteit van het Keuzebord.
Industrieel ontwerper
Een industrieel ontwerper combineert kunst en technische vaardigheden om allerlei producten goed te laten functioneren en er geweldig uit te laten zien. Industrieel ontwerpers moeten kennis hebben van computersoftware, solide ontwerpvaardigheden en het vermogen om met anderen samen te werken. Ze moeten ook in staat zijn om hun visie op een product duidelijk te communiceren. Zowat alles om je heen, van auto's tot koelkasten, is gemaakt met de hulp van een industrieel ontwerper. Toen je in dit apparaat een manipulator voor je robot maakte en optimaliseerde, deed je soortgelijk werk.
Industrieel ontwerper in een echte wereld die productconcepten schetst met digitale hulpmiddelen om creativiteit en technische vaardigheden te illustreren.
Sportingenieur
Een sportingenieur gebruikt technische principes en vaardigheden om problemen in de sport op te lossen. Sportingenieurs verbeteren de veiligheid van sportuitrusting, ontwerpapparatuur en sportfaciliteiten en analyseren zelfs de prestaties van atleten om ze veilig te houden en hun atletische prestaties te verbeteren. Toen je in dit apparaat de manipulator van je robot herhaalde om zijn prestaties te maximaliseren, deed je een aantal elementen van het werk van een sportingenieur.
Apparatuur die wordt gebruikt in verschillende sporten ter illustratie van de producten en resultaten van de loopbaan van sportingenieur.
Kun je een andere carrière vinden die vaardigheden en grote ideeën van deze eenheid gebruikt?
Praat met je leraar om te zien of je een Keuzebord-activiteit voor je gekozen carrière kunt voltooien.
Kies een activiteit
Nadat je de carrière hebt gekozen die je het meest interesseert, kies je een van de activiteiten uit het onderstaande keuzebord om je begrip te verdiepen!
Venn-diagram
Kies een tweede carrière die je interesseert. Het kan de andere zijn van deze eenheid, een andere IQ-eenheid (2e generatie) of een andere carrière die je kent. Maak een Venn-diagram dat laat zien hoe de carrières op elkaar lijken en hoe ze verschillen. Voeg ten minste 10 items toe aan je Venn-diagram. Bestudeer het diagram en merk op hoe je interesse en leren aansluiten bij elke carrière. Wees bereid om je gedachten met anderen te delen.
Probleemoplosser
Beide carrières in deze eenheid omvatten het oplossen van problemen. Onderzoek om het proces te ontdekken dat een persoon in dienst heeft in de carrière die je hebt gekozen om die problemen op te lossen. Kies  vervolgens een probleem dat iemand in dat veld zou moeten oplossen en ontwerp een product dat het zou helpen oplossen. Maak een gedetailleerde, gelabelde tekening van het product die uw product duidelijk illustreert en hoe het een oplossing biedt. Zoek een klasgenoot en toon je product aan hen alsof je in die carrière werkzaam bent.
Wervingsmanager
Onderzoek om de kwalificaties te ontdekken die nodig zijn om een instappositie te verkrijgen in de door jou gekozen carrière. Doe alsof je iemand inhuurt voor deze functie en schrijf vijf interviewvragen op die je deze persoon zou stellen, evenals hun ingebeelde antwoorden. Zorg ervoor dat je je concentreert op interpersoonlijke vaardigheden, hun technische kwalificaties en opleiding!
Antwoorden op quizgames!
Kies een carrière en ontdek er 10 essentiële feiten over, zoals wat voor soort opleiding nodig is, wie sommige bekende mensen met die carrière zijn, in welke industrieën ze werken, hoe hun dagelijks leven eruit ziet en wat voor soort bijdragen ze leveren aan de samenleving. Schrijf 10 antwoorden voor het soort quizspel waar het antwoord wordt gegeven en de deelnemers de vragen moeten bedenken, samen met de vragen die daarbij horen. Daag vervolgens een vriend uit om te spelen!
Carrièrepad bordspel
Maak een bordspel met als thema je gekozen carrière! Onderzoek om een typisch carrièrepad van iemand in dat beroep te ontdekken. Wat zijn de stappen die ze zouden nemen in hun opleiding, hun vroege carrière en in hun latere carrière? Wat zijn de hoogste onderscheidingen die ze konden behalen? Wat creëren ze onderweg? Gebruik deze informatie om een bordspel te maken en speel het met vrienden.
(Social) Media Mogul
Stel je voor dat je post over een dag in het leven van iemand in je gekozen carrière. Schrijf of teken 6 denkbeeldige posts op sociale media die je zou kunnen gebruiken om je dag aan je volgers te beschrijven!
Zodra je je keuzebordactiviteit hebt voltooid, neem je contact op met je leraar.
Selecteer Volgende > om een debriefing over dit apparaat voor te bereiden.
