Ga direct naar de hoofdinhoud
Klaar om te bouwen
Klaarmaken om te testen en te concurreren
Voordat u begint met lessen in dit apparaat, moet u controleren of uw batterij is opgeladen.
Accuniveaus controleren
Bekijk deze animatie en volg deze om de lading van uw batterij te controleren. Als je een lege batterij hebt, volg dan de onderstaande stappen om deze op te laden.
Videobestand
Uw batterijniveau kan ook worden gecontroleerd met behulp van de indicatielampjes aan de zijkant van de batterij. Bekijk de volgende animatie om te zien hoe u het batterijniveau kunt controleren met behulp van de indicatielampjes.
  • 1 lampje: 0-25% lading
  • 2 lampjes: 25-50% lading
  • 3 lampjes: 50-75% lading
  • 4 lampjes: 75-100% opgeladen
Videobestand
Accu opladen
Bekijk deze animatie om te leren hoe u uw batterij kunt opladen.
Videobestand
Zodra u weet dat u een opgeladen batterij hebt, plaatst u de batterij in de hersenen.
Laadregelaar
U moet er ook voor zorgen dat uw Controller opgeladen is.
Bekijk deze animatie om te leren hoe u uw Controller kunt opladen.
Videobestand
Koppel de controller en het brein
Nadat u uw batterij en controller hebt opgeladen, kunt u uw hersenen nu draadloos koppelen aan de controller.
Bekijk deze animatie om te zien hoe u uw Controller en Brain koppelt.
Videobestand
Selecteer Volgende > om uw eenvoudige klauwbot te bouwen.
