Ga direct naar de hoofdinhoud
Loopbaanverbindingen
De volgende carrières maken gebruik van vaardigheden en concepten die je in deze unit hebt geoefend. Kies een van deze carrières en voltooi een activiteit van het Keuzebord.
Werktuigbouwkundig ingenieur
Werktuigbouwkundige die apparaten ontwerpt en test, wat creativiteit en analytische vaardigheden in engineering symboliseert.
Veel van de voorwerpen en gereedschappen die u dagelijks ziet en gebruikt, zijn door de handen van een werktuigbouwkundig ingenieur gegaan. Werktuigbouwkundigen ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en testen apparaten en objecten die in de echte wereld kunnen worden gebruikt. Om dit te doen, moeten ze zowel creatief als analytisch zijn, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken over hun ontwerp en hoe ze het kunnen verbeteren. Werktuigbouwkundigen werken samen en moeten aan anderen kunnen communiceren hoe hun ontwerp of constructie functioneert. Veel van de vaardigheden en processen die je gebruikte om te itereren en te concurreren in Tug of War met je robot, worden elke dag gebruikt door werktuigbouwkundigen.
Robotica-technicus
Technici die werken aan een robotprototype, waarbij ontwerp- en testprocessen worden gepresenteerd in een samenwerkingsomgeving.
Robotica-technici werken samen met robotica-ingenieurs om robots te bouwen en te testen. Om robots te laten functioneren zoals ze in de echte wereld bedoeld zijn, moeten er veel rondes van bouwen, testen en herhalen plaatsvinden. Robottechnici voeren tests uit om de prestaties van robots in ontwikkeling te bestuderen en te analyseren, en helpen bij het bouwen, programmeren en onderhouden van robots om ze efficiënt te laten functioneren. Het testproces dat u met uw robot onderging voor de Tug of War-competitie, is vergelijkbaar met de manier waarop robotica-technici elke dag met robots werken.
Kun je een andere carrière vinden die vaardigheden en grote ideeën van deze eenheid gebruikt?
Praat met je leraar om te zien of je een Keuzebord-activiteit voor je gekozen carrière kunt voltooien.
Kies een activiteit
Nadat je de carrière hebt gekozen die je het meest interesseert, kies je een van de activiteiten uit het onderstaande keuzebord om je begrip te verdiepen!
Instrumenten van de handel
Onderzoek om de top 5 tools te vinden die door iemand in je gekozen carrière worden gebruikt.  Maak een lijst van wat ze zijn en waarvoor ze worden gebruikt!
Verschillenmaker
Hoe maakt iemand in jouw vakgebied de wereld een betere plek? Onderzoek om drie voorbeelden te vinden van manieren waarop iemand die de carrière heeft die je hebt gekozen, dit kan doen en schrijf een paragraaf waarin ze worden uitgelegd.
Wervingsposter
Wat zijn de kwaliteiten, vaardigheden en opleiding die iemand nodig heeft om in je gekozen carrière te komen? Ontdek het en maak vervolgens een posterwerving voor mensen om dat carrièrepad te volgen.
Loopbaancollage
Maak een collage over je gekozen carrière. Je collage moet 10 foto's bevatten, elk met een bijschrift dat beschrijft hoe het je carrière vertegenwoordigt.
Carrièrebeursstand
Zet een carrièrebeursstand op in je klaslokaal! Maak een presentatie die uitlegt wat je gekozen carrière is en waarom het belangrijk is, en nodig klasgenoten uit om meer te weten te komen over je gekozen carrière!
Stripboekomslag
Onderzoek een bekend persoon in je gekozen carrière. Waarom zijn ze beroemd? Maak een omslag voor een stripboek met hun prestaties.
Zodra je je keuzebordactiviteit hebt voltooid, neem je contact op met je leraar.
Selecteer Volgende > om een debriefing over dit apparaat voor te bereiden.
