Ga direct naar de hoofdinhoud
Loopbaanverbindingen
De volgende carrières maken gebruik van vaardigheden en concepten die je in deze unit hebt geoefend. Kies een van deze carrières en voltooi een activiteit van het Keuzebord.
Biomedisch ingenieur
Een biomedisch ingenieur combineert technische en probleemoplossende vaardigheden met medische kennis en de wens om anderen te helpen. Ze ontwerpen en ontwikkelen een breed scala aan innovatieve technologieën die het gebied van de geneeskunde bevorderen, zoals chirurgische hulpmiddelen en prothetische ledematen. Ze ontwerpen en bouwen vaak dingen die specifieke medische problemen oplossen, waardoor patiënten langer en met een betere kwaliteit van leven kunnen leven. In dit apparaat, toen je de arm- en klauwontwerpen van je robot herhaalde, deed je soortgelijk werk!
Robotachtige prothetische handen en menselijke handen worden afgebeeld, ter illustratie van het werk van een biomedisch ingenieur die prothetische ledematen ontwerpt.
Industrieel ingenieur
Een industrieel ingenieur richt zich op het ontwerpen van complexe systemen zoals faciliteiten voor productie en productie, informatiesystemen en meer. Industriële ingenieurs moeten over uitstekende probleemoplossende, analytische en communicatieve vaardigheden beschikken om succesvol te zijn in hun werk. Tijdens deze unit, toen u de gegevens analyseerde die u in uw technische notebook had verzameld en de resultaten gebruikte om samen met uw groep beslissingen te nemen, deed u een deel van het werk van een industrieel ingenieur.
Industrieel ingenieur in een groepssetting die blauwdrukken bespreekt, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden illustreert.
Kun je een andere carrière vinden die vaardigheden en grote ideeën van deze eenheid gebruikt?
Praat met je leraar om te zien of je een Keuzebord-activiteit voor je gekozen carrière kunt voltooien.
Kies een activiteit
Nadat je de carrière hebt gekozen die je het meest interesseert, kies je een van de activiteiten uit het onderstaande keuzebord om je begrip te verdiepen!
Mijn specialisme
Beide carrières in deze eenheid omvatten veel specialisaties. Een biomedisch ingenieur kan zich bijvoorbeeld specialiseren in orthopedische implantaten voor patiënten die bot- of kraakbeenherstel nodig hebben. Kies een carrière en maak een lijst van vijf specialisaties binnen de carrière. Kies degene die je het meest interesseert en schrijf een paragraaf waarin je uitlegt waarom.
Salarisschaal
Ontdek wat het huidige gemiddelde salaris is voor iemand die begint in je gekozen carrière. Stel je voor dat ze elk jaar 2% loonsverhoging krijgen. Maak een tabel die laat zien hoeveel ze nu verdienen, en op 5 andere punten in de toekomst, zoals 2 jaar, 5 jaar, 8 jaar, enz.
Techniekmuseum 1
Doe wat onderzoek naar je gekozen carrière en maak een lijst met acht items die belangrijk zouden zijn voor iemand op dat gebied. Maak een lijst van die items en leg uit waarom ze moeten worden opgenomen in een museumdisplay dat is ontworpen om studenten over die carrière te informeren.
Communicatiecoach
Beide carrières in deze eenheid vereisen goede communicatieve vaardigheden. Stel je een scenario voor waarin een groep werknemers in je gekozen carrière samen een beslissing moet nemen, maar heel verschillende ideeën heeft over hoe dit te doen. Schrijf het vignet op als een sketch of als een stripverhaal, waarin het probleem wordt afgebeeld en hoe ze het samen oplossen.
Loopbaan kruiswoordraadsel
Maak een kruiswoordpuzzel met je gekozen carrière als thema. Schrijf minstens 15 aanwijzingen over je carrière en maak de puzzel en een antwoordsleutel. Deel het met een vriend (in)!
Techniekmuseum 2
Doe wat onderzoek naar je gekozen carrière en maak een lijst met acht items die belangrijk zouden zijn voor iemand op dat gebied. Stel je voor dat je een museumdisplay maakt dat is ontworpen om studenten over die carrière te informeren en een gedetailleerde, gelabelde schets van het display maakt, inclusief die items. Wees bereid om uit te leggen wat elk is en waarom het moet worden opgenomen.
Zodra je je keuzebordactiviteit hebt voltooid, neem je contact op met je leraar.
Selecteer Volgende > om een debriefing over dit apparaat voor te bereiden.
