Zum Hauptinhalt springen
Lektion 1: Signaltürme
Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Gestaltung einer Arbeitszelle für automatisierte Fabriken ist, wie Menschen, die neben diesen Maschinen arbeiten, sicher bleiben. In diesen Systemen werden Signalmasten verwendet, um den Status einer Maschine an die Menschen in der Umgebung zurück zu kommunizieren. Dies ermöglicht es diesen Personen, dann Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie angesichts des Status der Arbeitszelle sicher bleiben können.
In dieser Lektion lernen Sie:
  • Was für ein Signalturm ist.
  • Wie Signaltürme visuelle Anzeigen des Maschinenzustands liefern.
  • Die Farben auf einem Signalturm und was sie kommunizieren.
  • Der Zweck des Signalturms auf der CTE-Arbeitszelle.
Am Ende dieser Lektion besprechen Sie, was Sie gelernt haben, während Sie Fragen in Ihrem technischen Notizbuch beantworten.
Signaltürme in der industriellen Fertigung
Was ist ein Signalturm?
Ein Signalturm, auch als Stapelleuchte oder Kontrollleuchte bekannt, ist ein optisches Signalgerät, das in der industriellen Fertigung verwendet wird. Diese Türme sind auf Maschinen installiert, um schnelle, leicht verständliche visuelle Hinweise auf den Status der Ausrüstung zu geben. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Fertigungsumgebungen und stellen sicher, dass Bediener und Wartungspersonal Probleme schnell erkennen, Prozesse überwachen und die Sicherheit aufrechterhalten können.
signalturm in der Industrie. grünes Licht eingeschaltet
Signalmasten verwenden verschiedenfarbige Lichter, um verschiedene Zustände einer Maschine anzuzeigen. Durch einen Blick auf den Signalturm können die Arbeiter verstehen, ob eine Maschine reibungslos läuft, ob Warnungen zu beachten sind oder ob ein kritischer Fehler vorliegt, der sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Dieses System trägt dazu bei, die Kommunikation zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu steigern.
Industriestandard-Signalturmfarben
Signaltürme folgen einem standardisierten Farbschema, um die Konsistenz zwischen verschiedenen Maschinen und Branchen zu gewährleisten. Beachten Sie, dass nicht alle Farben auf jedem Signalturm verwendet werden. Signalmasten sind mindestens rot und grün und oft auch gelb. Nachfolgend finden Sie die fünf Standardfarben und ihre Bedeutungen, die auch für den Signalturm gelten, der mit der CTE-Workcell verwendet wird:
  • Rot: Zeigt ein ernstes Problem an, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Rote Lichter stellen einen Not- oder kontrollierten Stopp oder andere Fehlerbedingungen dar.
  • Gelb: Stellt Warnungen dar, wie z. B. Übertemperatur- oder Überdruckbedingungen. Gelbe Lichter warnen die Bediener vor potenziellen Problemen, die ernst werden könnten, wenn sie nicht behoben werden.
  • Grün: Zeigt den normalen Maschinen- oder Prozessbetrieb an. Ein grünes Licht bedeutet, dass alles wie erwartet funktioniert.
  • Blau: Wird verwendet, um eine Art von Benutzereingriff anzuzeigen. Blau signalisiert, dass möglicherweise ein Wartungsbedarf besteht (keine Warnungen oder schwerwiegende Bedingungen) oder die Arbeitszelle Hilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Objekts oder beim Nachfüllen von Rohstoffen benötigt.
  • Weiß: Dies ist benutzerdefiniert und kann je nach den Anforderungen der Branche und der Maschinen für bestimmte Bedingungen an eine bestimmte Maschine angepasst werden.
Videodatei
Signalturm auf der CTE-Arbeitszelle
Der Signalturm auf Ihrem CTE-Workcell-Build ist enthalten, um Ihnen und anderen Gruppenmitgliedern den Status der Workcell anzuzeigen, während Sie reale Branchenbedingungen simulieren. Dies hilft Ihnen:
  • Identifizieren Sie den Betriebsstatus: Verstehen Sie, ob die Workcell normal läuft oder ob es Probleme gibt.
  • Verbessern Sie das Sicherheitsbewusstsein: Sehen Sie, wie Signaltürme zu einer sichereren Arbeitsumgebung beitragen.
sIGNALMÜTZEN
Der Signalturm besteht aus 5 LED-Leuchten, die so eingestellt werden können, dass sie einfarbig blinken oder mit dem Signalturmblock Set ausgeschaltet werden. Der Signalturm zeigt nur dann eine Farbe an, wenn er dafür codiert ist.
In einer späteren Lektion erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Signalturm codieren.
sIGNALTURMBLOCK in vexcode setzen
Überprüfe dein Verständnis
Bevor Sie mit der nächsten Lektion beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Konzepte in dieser Lektion verstehen, indem Sie die Fragen im folgenden Dokument in Ihrem technischen Notizbuch beantworten.
Fragen zum Verständnis prüfen > (Google Doc / .docx / .pdf)
Wählen Sie Weiter > , um mehr über die Sicherheitsmechanismen der Industrierobotik zu erfahren.
