Ga direct naar de hoofdinhoud
Loopbaanverbindingen
De volgende carrières maken gebruik van vaardigheden en concepten die je in deze unit hebt geoefend. Kies een van deze carrières en voltooi een activiteit van het Keuzebord.
Gaming Engineer
Een Gaming Engineer kan in alle fasen van de gameontwikkeling werken, van concept- en coderingsgameplay tot het testen en oplossen van problemen met het voltooide spel. Gaming Engineers werken met een team en ze moeten met hun team kunnen communiceren. Ze moeten ook gegevens analyseren, creatief denken en problemen oplossen. Gaming Engineers doen het werk achter de schermen, zoals het schrijven van code om het spel te laten werken, maar ze moeten ook de gameplay testen en manieren identificeren om het leuker en interessanter te maken. Net als Gaming Engineers heb je met een team samengewerkt om je robot te ontwerpen en de code voor je spelstrategie in Castle Crasher te maken. Je hebt ook je projecten getest, gegevens in je technische notebook gedocumenteerd en de gegevens geanalyseerd om je code te verbeteren en de prestaties van je robot te verbeteren, net zoals Game Engineers gegevens verzamelen en analyseren om de ervaring voor spelers te verbeteren.
Gaming engineer die de gameplay codeert en een videogame test, waarbij teamwork en probleemoplossende vaardigheden worden getoond.
NASA Rover Driver
Een Rover Driver is een type robotica-ingenieur die de commando-sequenties creëert die rovers en hun robotarmen op het oppervlak van Mars bewegen. Rovers rijden autonoom voor sommige van hun missies. Perseverance Rover heeft meer autonoom gereden dan welke andere Mars Rover dan ook. Roverchauffeurs werken met prototypes hier op aarde om de code te bouwen en te testen waarmee rovers zich autonoom op het oppervlak van Mars kunnen verplaatsen. Bij autonoom rijden gebruikt de rover sensoren om objecten te detecteren en dichterbij te komen voor nader onderzoek of om obstakels te omzeilen. Net als een robotchauffeur werkte je samen met je team om code te maken die je robot autonoom zou laten rijden in de Castle Crasher-uitdagingen. Je hebt geleerd hoe je je robot kunt coderen om beslissingen te nemen op basis van sensorgegevens, vergelijkbaar met hoe een rover sensorgegevens gebruikt om zijn rijpad te bepalen. Rover-drivers gebruiken een prototype om hun code hier op aarde te testen en verbeteringen aan te brengen op basis van testgegevens, net als het testen en herhalen dat jij en je team hebben uitgevoerd om de prestaties van je robot in de Unit-uitdagingen te verbeteren.
NASA rover rijsimulatie die een robotrover toont die door het terrein navigeert, die autonome bewegingen en sensorgebruik illustreert.
Credit: NASA/JPL-Caltech
Kun je een andere carrière vinden die vaardigheden en grote ideeën van deze eenheid gebruikt?
Praat met je leraar om te zien of je een Keuzebord-activiteit voor je gekozen carrière kunt voltooien.
Kies een activiteit
Nadat je de carrière hebt gekozen die je het meest interesseert, kies je een van de onderstaande activiteiten om je begrip te verdiepen!
Loopbaancollage
Maak een collage over je gekozen carrière. Je collage moet 10 foto's bevatten, elk met een bijschrift dat beschrijft hoe het je carrière vertegenwoordigt.
Wereldveranderaar
Hoe maakt iemand in jouw vakgebied de wereld een betere plek? Onderzoek om drie voorbeelden te vinden van manieren waarop iemand die de carrière heeft die je hebt gekozen, de wereld een betere plek maakt en schrijf een paragraaf waarin ze worden uitgelegd.
Interviewdag
Houd een denkbeeldig sollicitatiegesprek met een persoon in je gekozen carrière. Maak 10 open vragen om te stellen en maak antwoorden op basis van de informatie die je hebt onderzocht.
Een dag in het leven
Schrijf een verhaal dat een dag uit het leven van iemand illustreert die de carrière heeft die je hebt geselecteerd. Onderzoek om meer te weten te komen over hun dagelijkse taken!
Loopbaan kruiswoordraadsel
Maak een kruiswoordpuzzel met je gekozen carrière als thema. Schrijf minstens 15 aanwijzingen over je carrière en maak de puzzel en een antwoordsleutel. Deel het met een vriend (in)!
Banenbeurs
Maak een brochure over je loopbaankeuze. Vul de brochure in met de informatie uit je onderzoek. Het doel van je brochure is om een ander te overtuigen dat dit een goede carrièrekeuze is.
Zodra je je keuzebordactiviteit hebt voltooid, neem je contact op met je leraar.
Selecteer Volgende > om een debriefing over dit apparaat voor te bereiden.
