1646760897
Skip to main content
Handleiding voor docentennotities
Wat zijn aantekeningen van docenten?
Elk STEM-LAB heeft middelen die alleen beschikbaar zijn voor docenten. Het doel van deze hulpmiddelen is om je te helpen bij het voorbereiden en begeleiden van studenten door elk deel van het lab. Er zijn twee soorten leermiddelen voor leerkrachten in elk Lab: het gedeelte voor leerkrachten van het Lab en aantekeningen voor leerkrachten op pagina's.
De lerarensectie
Het docentengedeelte geeft een overzicht van het Lab en de middelen om je voor te bereiden op het Lab. Dit gedeelte is erg handig om een groot overzicht van het lab te krijgen en de lestijd te plannen.
  • De STEM-LABORATORIUMGIDS geeft een overzicht van waar elk deel van het STEM-LABORATORIUM voor is.
  • De Preview-pagina bevat belangrijke informatie, zoals benodigde materialen, leerdoelen en normen. Daarnaast is er een beschrijving van elke pagina in het Lab.
  • De Pacing-gids biedt een grafiek met de hoeveelheid tijd, concepten, levering, benodigde materialen en middelen.
  • De antwoordsleutel geeft de antwoorden op de vragen in het gedeelte Weten. Merk op dat de antwoorden ook worden gegeven in een leerkrachtnotitie op die pagina.
  • De sectie Help vinden geeft een kort overzicht van het gebruik van de VEX Library, een bibliotheek met ondersteuningsartikelen die kunnen worden gebruikt om zowel docenten als studenten te helpen tijdens de STEM-labs.
Notities van leerkracht
Notities van docenten zijn secties met alleen inhoud voor docenten die te vinden zijn op de pagina's VAN het STEM-lab zelf. Het doel van deze aantekeningen voor leraren is om op tijd tips en begeleiding te geven voor elke fase van het Lab om elke pagina gemakkelijker te maken om les te geven. Er zijn verschillende soorten docentennotities die overzichten geven van de inhoud, het succes van studenten, discussievragen, uitbreidingsactiviteiten en antwoordsleutels.
Er zijn verschillende hoofdtypen docentennotities op de STEM-laboratoriumpagina's:
Teacher Toolbox: dit type lerarennotitie zal een aantal doelen dienen. Teacher Toolboxes zullen antwoorden geven op vragen of beschrijvingen van onderzoeksresultaten. Ze kunnen extra opties bieden voor onderwijsbenaderingen of samenvattingen van de inhoud op de pagina. Deze Teacher Toolbox is voor een activiteit die gebruik maakt van
Teacher Toolbox
Docententip: deze lerarennotitie geeft korte, directe tips die meestal just-in-time hulp bieden om het STEM-lab zo soepel mogelijk TE laten verlopen voor studenten.
Tips voor docenten
Motiveer discussie: dit type notitie biedt vragen die je studenten kunt stellen om discussie op gang te brengen en studenten aan het denken te zetten over de onderwerpen in het lab. Antwoorden, of mogelijke antwoorden, worden ook gegeven als leidraad.
Motiveer discussie
Breid je leerproces uit: deze opmerking biedt uitbreidingsactiviteiten die aan studenten kunnen worden toegewezen wanneer er extra tijd beschikbaar is. Je leeractiviteiten uitbreiden kan ook worden toegewezen aan studenten die hun werk sneller voltooien dan andere studenten.
