Ga direct naar de hoofdinhoud
Wat u moet weten
Leermiddelen
Om dit STEM-lab met succes te voltooien, zijn er enkele dingen die je moet weten voordat je aan de slag gaat. U kunt de instructievideo's, de voorbeeldprojecten in VEXcode IQ of de links naar de andere STEM-labs gebruiken om te leren rijden en de robot te draaien voordat u verdergaat.
Als u uw robot nog niet eerder hebt geprogrammeerd om te rijden of te draaien, zorg er dan voor dat u elk met uw robot voltooit voordat u verder gaat!
Zelfstudievideo's
Zelfstudievideo's zijn te vinden in VEXcode IQ. VEXcode IQ Toolbar met het pictogram Tutorials in een rood vak, rechts van het menu Bestand.
  • Vooruit en achteruit rijden instructievideo Het zelfstudiepictogram leest Onderaan vooruit en achteruit rijden en toont de omtrek van twee verbonden blokken naast een robotpictogram hierboven.
  • Zelfstudievideo draaien Het zelfstudiepictogram luidt Draaien onderaan en toont de omtrek van twee codeerblokken met een robotpictogram onder een hoek en een gestippelde pijl eromheen die aangeeft dat er gedraaid wordt.
Voorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten zijn te vinden in VEXcode IQ: VEXcode IQ Toolbar with the File menu open, and Open Examples selected with a red box. 'Open Examples' is the fourth item in the menu. ​
  • Voorwaarts (inch of mm) Voorbeeld projectpictogrammen naast elkaar. Het pictogram aan de linkerkant staat voor Forward Inches en het pictogram aan de rechterkant staat voor Forward mm.
  • Achteruit (inch of mm) Voorbeeld projectpictogrammen naast elkaar. Het pictogram aan de linkerkant staat voor Achterwaartse centimeters en het pictogram aan de rechterkant staat voor Achterwaartse mm.
STAM LABS
Basisconcepten voor bewegingsprogrammering IN STEM-labs:
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox
Deze programmeerconcepten zijn niet vereist voor het gedeelte Toepassen van dit STEM-LAB, maar ze zijn vereist voor het gedeelte Spelen en de laatste uitdaging in het gedeelte Heroverwegen.
Merk op dat DE bovengenoemde STEM-laboratoria de Autopilot-robot gebruiken. Deze labs kunnen nog uitgevoerd worden met de Clawbot IQ. Gebruik bij het programmeren in VEXcode IQ, in plaats van het voorbeeldproject Autopilot (Drivetrain) te gebruiken, het voorbeeldproject Clawbot (Drivetrain 2-motor).
Voorbeeldprojectpictogram leest Clawbot-aandrijflijn 2-motor aan de onderkant en geeft het sjabloon aan dat voor dit project moet worden gebruikt.
