Ga direct naar de hoofdinhoud
Voorbeeld Pseudocode voor de Package Dash Challenge
Voorbeeld lay-outdiagram voor de uitdaging van het pakketstreepje met de robot in het startgebied en pseudocode-opmerkingen geschreven. Bovenaan staat Config = Clawbot (Drivetrain). Lees onder de schets de pseudocode stappen, in volgorde, Drive forward 1000mm, Turn right 90 degrees, Open the claw 75 degrees, Drive forward 1350mm, Close the claw 60 degrees, Raise the arm 315 degrees, Drive reverse 280 mm Turn left 90 degrees, Drive forward 600mm, Turn right 90 degrees, Drive forward 1350 mm, Lower the arm 315 degrees, Open the claw 60 degrees.
