Ga direct naar de hoofdinhoud
De Package Dash Challenge
Voorbeeldindeling voor de uitdaging van het pakketstreepje met het laaddok in de linkerbenedenhoek, drie gebieden voor het plaatsen van blikjes en het startgebied in de rechterbovenhoek met een Clawbot erin. De Package Dash Challenge
starten
Pakket Dash Challenge
In deze uitdaging programmeer je je robot om een pakket op te halen en zo snel mogelijk naar een laadperron te brengen!
Uitdagingsregels:
  • De robot moet de uitdaging beginnen in de Start Zone.
  • Het pakket (aluminium blik) kan alleen in contact komen met het vierkante gebied, de klauw van de Clawbot en het Loading Dock.
    • Als een pakket op de magazijngrond valt, moet u het veld resetten en opnieuw beginnen.
  • De tijd voor elke run begint zodra de robot beweegt.
  • De tijd stopt zodra het pakket in het laaddok valt.
  • Bij het resetten van het veld moet alles worden teruggezet naar de exacte locatie zoals deze is gestart.
  • Veel plezier!
Bonusuitdaging: voeg geluiden toe voor wanneer de robot een back-up maakt en lampjes van de Touch LED om aan te geven wanneer de robot een pakket heeft opgepakt en in het laaddok heeft geplaatst.
Verhoog de complexiteit: voeg meer pakketten (blikjes) toe die de robot moet ophalen! Er kunnen meerdere rondes gespeeld worden.
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten
  • Vergroot de betrokkenheid door een achtergrondverhaal of doel voor het magazijn te creëren! Wat voor magazijn is het? Welke soorten pakketten zijn er in het magazijn te vinden? Van wie is het magazijn?
  • Laat studenten verschillende routes of strategieën maken waarmee ze de bus (en) efficiënter kunnen vervoeren.
  • Vergelijk niet alleen de tijden tot voltooiing om de winnaar van deze uitdaging te bepalen (als je het organiseert om concurrerend te zijn), maar ook de navigatietechnieken die worden gebruikt, zodat studenten de oplossingen van andere teams kunnen overwegen.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Oplossing en discussie
Vraag de studenten aan het einde van de uitdaging om te brainstormen over hoe ze hun project hadden kunnen verbeteren om hun tijd te verkorten. Faciliteer de discussie door te vragen:
  • Wat was het moeilijkste deel van de uitdaging?
  • Is er een ander pad dat had kunnen worden genomen om de afstand en tijd te verkorten?
  • Waren er ideeën in projecten van andere groepen die u in uw eigen project wilt opnemen? Zo ja, welke en hoe?
  • Als je de uitdaging opnieuw zou doen, zou je het dan anders doen?
Een programmeerrubriek om studenten te evalueren is te vinden door op een van de volgende links te klikken (Google Doc/.docx/.pdf)
Hier is een mogelijke oplossing voor de uitdaging, er kunnen er meerdere zijn (Google Doc/.pdf). Deze oplossing omvat het grijpen van één pakket (blik). Het kan worden uitgebreid voor meerdere pakketten (blikjes).
