Ga direct naar de hoofdinhoud
Mechanisch voordeel
Een kar die een wiel- en assysteem demonstreert en het mechanische voordeel in eenvoudige machines illustreert. De kar laat zien hoe wielen de kracht verminderen die nodig is om het te verplaatsen, waardoor het werk gemakkelijker wordt.
Deze kar maakt gebruik van een wiel- en assysteem.
Mechanisch voordeel van eenvoudige machines
Eenvoudige machines maken het werk gemakkelijker door mechanisch voordeel te creëren. Mechanisch voordeel is een maat voor hoeveel sneller of gemakkelijker een machine uw werk maakt. Onthoud dat werk een kracht is - zoals duwen of trekken - die op een object werkt om het over een afstand te verplaatsen. De kar in de afbeelding hierboven maakt
bijvoorbeeld gebruik van wielen en assen. Die wielen en assen geven mechanisch voordeel omdat je de kar met minder kracht dezelfde afstand kunt duwen dan zonder wielen en assen.
