Ga direct naar de hoofdinhoud
Schuiven van kleine onderdelen langs assen
Diagram dat aangeeft hoe een balk moet worden gebruikt om een 12T-tandwiel op een as te schuiven. Aan de linkerkant plaatst een hand tevergeefs een 12T-tandwiel op een as. Aan de rechterkant wordt een 12T tandwiel op een as geplaatst en wordt ook een 1x10 balk over de balk geschoven. De hand drukt op de balk en schuift het 12T-tandwiel over de as. Een balk
gebruiken om op een tandwiel met 12 tanden te schuiven
Gebruik een Beam voor hefboomwerking
Je kunt een 1x Beam gebruiken voor extra hefboomwerking om kleine VEX IQ-ONDERDELEN langs assen te duwen. Plaats de balk direct achter het kleine voorwerp en druk op de balk om het voorwerp te schuiven. Deze techniek kan ook worden gebruikt om onderdelen op of van assen te schuiven.
