Ga direct naar de hoofdinhoud
Vragen heroverwegen
Beantwoord de volgende vragen in uw technische notitieboek na het voltooien van de activiteiten.
  • Wat zijn drie dingen die je kunt controleren om problemen met je project op te lossen, voordat je je leraar om hulp vraagt?
  • Lees de volgende stapel codeblokken en teken en schrijf het pad dat de robot zal nemen wanneer het project wordt uitgevoerd.
    Voorbeeld VEXcode-project met 7 Drive voor en Turn voor blokken die zijn aangesloten op het When started-blok. In volgorde zullen de blokken ervoor zorgen dat de robot 4 inch vooruit rijdt, 90 graden naar rechts draait, 4 inch vooruit rijdt, 90 graden naar links draait, 4 inch vooruit rijdt, 90 graden naar links draait en 4 inch vooruit rijdt. Het laatste blok is een stoprijblok.
    Een geschetst pad dat begint in de linkerbenedenhoek met een pijl die omhoog wijst, dan een die naar rechts draait, degene die naar rechts wijst, dan naar links draait en dan omhoog wijst, dan naar links draait en dan naar links wijst naar een stopmarkering.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Antwoorden
  1. Antwoorden kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:
    1. Robot is in werkende staat, de verbindingen zijn solide en hij is ingeschakeld
    2. Opmerking streng van stappen is nauwkeurig
    3. Parameters zijn correct
    4. Blokken staan in de juiste volgorde
    5. Blokken ontbreken/worden herhaald
    6. Juiste blok voor de taak
  2. De robot rijdt vooruit, draait rechts, rijdt vooruit, draait links, rijdt vooruit en stopt dan.
