Ga direct naar de hoofdinhoud
De VEX IQ-KLEURSENSOR
Lees meer over de kleursensor
Voor meer informatie over de afstandssensor, vraagt u de lezer om te organiseren hoe de groep het artikel over de VEX IQ-kleursensor uit de Vex-bibliotheek zal lezen. In dit artikel wordt besproken hoe de kleursensor werkt en hoe deze kan worden gebruikt.
VEX IQ-KLEURSENSOR
Programma met de kleursensor
Laat de programmeur VEXcode IQ openen  en volg deze stappen:
Test de kleursensor
Laat de tester de VEX IQ Brain aansluiten op uw computer en volg dan deze stappen:
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Antwoorden
De volgende antwoorden kunnen variëren:
  1. Een kleursensor meldt of het een nabij object detecteert als een binaire waarde (0-FALSE of 1-TRUE). Een afstandssensor kan rapporteren hoe ver een object is met behulp van een reeks waarden.
  2. Als leerlingen de kleuren tellen die worden vermeld in het blok Kleur detecteert, dan zullen ze waarschijnlijk antwoorden dat de kleursensor 14 mogelijke kleuren rapporteert. De kleurensensor rapporteert echter alleen de namen van 12 van die 14 kleuren, die je leert als je verwijst naar de kleur van het blok. De kleursensor kan dus 14 kleuren detecteren en deze vervolgens categoriseren in 12 kleurnamen die kunnen worden gerapporteerd. Bovendien kan de kleursensor de tintwaarde in graden rapporteren. Als u verwijst naar de tint van het blok, zult u zien dat het waarden kan rapporteren die variëren van 0 tot 360 graden. Elk van deze antwoorden is acceptabel, maar technisch gezien kan de kleursensor bij het melden van kleurnamen in totaal 12 rapporteren met behulp van de kleur van het blok.
Programmeer de kleursensor om helderheid te detecteren
Open VEXcode IQ en volg deze stappen:
Test het vermogen van de kleursensor om een lijn te volgen
Sluit de VEX IQ Brain aan op uw computer en volg deze stappen:
  1. Een kleurensensor kan worden gebruikt om een lijn in een wedstrijdomgeving te detecteren of te volgen om lijnen op het veld als leidraad te gebruiken. Het detecteren en volgen van lijnen kan ook belangrijk zijn voor productie- of voorraadrobots waarbij lijnen worden gebruikt om stopplaatsen aan te geven (zodat ze niet botsen met planken of andere oppervlakken) of om routes rond het magazijn af te bakenen (zodat robots niet zelf tussen locaties hoeven te navigeren). Natuurlijk zijn er veel mogelijke aanvullende antwoorden, waaronder het vermogen van zelfrijdende auto's om binnen rijstroken op wegen te blijven.
  2. In het helderheidsproject moet het testbed "Off the line" hebben afgedrukt wanneer de gedetecteerde helderheid groter was dan 25%. Het is niet waarschijnlijk dat het witte of lichtgekleurde oppervlak een helderheid heeft die wordt gedetecteerd als lager dan 25% - alleen de zwarte lijn zou dat moeten doen.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Problemen oplossen
Bij het werken met de kleursensor kunnen er gevallen zijn waarin deze zich niet gedraagt zoals zou moeten. Als dit gebeurt, begin dan met het oplossen van problemen door de volgende stappen te proberen:
