Ga direct naar de hoofdinhoud
Klaarmaken om te coderen
Er zijn ingebouwde bronnen in VEXcode IQ beschikbaar om u te helpen aan de slag te gaan met coderen. Je kunt zelfstudievideo's, Help of Voorbeeldprojecten openen om meer te weten te komen over zaken als het opslaan, downloaden en uitvoeren van je project, hoe je een specifiek blok gebruikt of aan de slag gaat met een project.
Zelfstudievideo's
Om toegang te krijgen tot tutorials, selecteert u het pictogram 'Tutorials' in de VEXcode IQ Toolbar, zoals hier weergegeven.
De volgende instructievideo's kunnen nuttig zijn om met dit apparaat aan de slag te gaan:
  • Aan de slag
  • Apparaatinstellingen - Aandrijving
  • Uw project een naam geven en opslaan
  • Een project downloaden en uitvoeren
VEXcode IQ Toolbar met het pictogram Tutorials in een rood vak, rechts van het menu Bestand.
Ingebouwde Help
Om toegang te krijgen tot Help, selecteert u het pictogram 'Help' in VEXcode IQ, zoals hier weergegeven.
Selecteer vervolgens een blok of opdracht om er meer over te weten te komen.
De helpfunctie biedt blok- of opdrachtspecifieke informatie, waaronder dingen zoals hoe ze in een project kunnen worden gebruikt.
VEXcode IQ Toolbar met het Help-pictogram in een rood vak, rechts van de Configuratie.
Voorbeeldprojecten
Om Voorbeeldprojecten te openen, selecteert u 'Bestand' en vervolgens 'Voorbeelden openen', zoals hier weergegeven.
Voor een beginproject om u te helpen aan de slag te gaan met coderen, kunt u een voorbeeldproject gebruiken. Voorbeeldprojecten omvatten sjablonen voor verschillende VEX-IQ-builds, evenals voorbeeldprojecten voor een verscheidenheid aan functies en functies.
In deze unit kan het volgende voorbeeldproject voor sjablonen worden gebruikt:
  • BaseBot (Aandrijving 2-motor)
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en Open Voorbeelden geselecteerd met een rood vak. 'Voorbeelden openen' is het vierde item in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject' en 'Openen'.
Wat is de volgende stap?
In deze les bouwde je de BaseBot en maakte je je klaar om te coderen met VEXcode IQ.
In de volgende les zul je:
  • Meer informatie over het coderen van draaihoeken in VEXcode IQ.
  • Plan een pad om kubussen van het veld af te slaan.
  • Doe mee aan de Tower Over Challenge!
BaseBot op de hoek van het verhoogde veld maakt een groene kubus vrij door deze van de rand van het veld te duwen.
Selecteer < Terug naar lessen om terug te gaan naar het lesoverzicht.
Selecteer Volgende les > om door te gaan naar les 2 en leer hoe u kubussen van het veld kunt laten crashen met behulp van een VEXcode IQ-project.
