Ga direct naar de hoofdinhoud
Het gebruik van de 1 paal zeskantmoerhouder met platlager
Animatie met een C-kanaal met een zeskantmoerhouder met platlager, die illustreert hoe u een zeskantmoer in de houder steekt en het stuk gebruikt om een as aan te sluiten.
1 Post zeskantmoerhouder met platlager
De 1-post zeskantmoerhouder met platlager zorgt ervoor dat assen soepel door gaten in structurele componenten kunnen draaien. Wanneer gemonteerd, biedt het twee contactpunten op structurele componenten voor stabiliteit. Het ene uiteinde van de houder bevat een paal die stevig in het vierkante gat van een structureel onderdeel past. Het middelste gat van de houder heeft de maat en sleuf om een zeskantmoer stevig te bevestigen, waardoor een 8-32 schroef gemakkelijk kan worden vastgedraaid zonder dat een sleutel of een tang nodig is. Het gat aan het uiteinde van de houder is bedoeld voor assen of schroeven om doorheen te gaan.
Om gebruik te maken van de retainer:
  1. Lijn het uit op een VEX-constructieve component zodat het eindgat zich op de gewenste locatie bevindt en de midden- en eindsecties ook worden ondersteund door de structurele component.
  2. Steek de vierkante paal die uit de houder komt in de structurele component om deze op zijn plaats te houden.
  3. Steek een zeskantmoer in het middengedeelte van de houder, zodat deze gelijk is met de rest van het onderdeel.
  4. Lijn eventuele extra structurele componenten uit aan de achterkant van de belangrijkste structurele component, indien van toepassing.
  5. Gebruik een 8-32 schroef van de juiste lengte om de structurele component(en) aan de houder te bevestigen door het middelste gat en de zeskantmoer.
