Ga direct naar de hoofdinhoud
De zeskantmoerhouder met 1 paal gebruiken
Animatie die laat zien hoe u een zeskantmoer in een 1-post zeskantmoerhouder plaatst om twee c-kanalen aan te sluiten.
1 Post zeskantmoerhouder
De 1 paal zeskantmoerhouder biedt twee contactpunten voor het verbinden van een structureel onderdeel met een ander stuk met behulp van één schroef en moer. Het ene uiteinde van de houder bevat een paal die stevig in het vierkante gat van een structureel onderdeel past. Het andere uiteinde van de houder heeft een maat en gleuf om een zeskantmoer stevig te bevestigen, waardoor een 8-32 schroef gemakkelijk kan worden vastgedraaid zonder dat een sleutel of een tang nodig is.
Om gebruik te maken van de retainer:
  • Lijn het uit op een VEX structureel onderdeel zodat beide uiteinden worden ondersteund door het structurele onderdeel en gepositioneerd om het tweede stuk vast te zetten.
  • Steek de vierkante paal die uit de houder komt in de structurele component om deze op zijn plaats te houden.
  • Als de houder wordt gebruikt om twee structurele componenten vast te zetten, steek dan een zeskantmoer in het andere uiteinde van de houder zodat deze gelijk is met de rest van de component. Indien gebruikt om een ander type component vast te zetten, zoals een impasse, kan het passend zijn om de schroef aan deze kant in te brengen.
  • Lijn eventuele extra componenten uit aan de achterkant van de belangrijkste structurele component, indien van toepassing.
  • Als de houder wordt gebruikt om twee structurele componenten aan te sluiten, gebruik dan een 8-32 schroef van de juiste lengte om de structurele componenten door het gat en de zeskantmoer te bevestigen. Indien gebruikt om een ander type component aan te sluiten, zoals een impasse, zet deze dan direct of met een zeskantmoer vast.
