Ga direct naar de hoofdinhoud
De zeskantmoerhouder met 4 palen gebruiken
Animatie die laat zien hoe u een zeskantmoer in een zeskantmoerhouder met 4 palen steekt en deze op een C-kanaal aansluit. Zeskantmoerhouder met
4 palen
De 4-post zeskantmoerhouder biedt vijf contactpunten voor het creëren van een sterke verbinding tussen twee structurele componenten met behulp van één schroef en moer. Elke hoek van de houder bevat een paal die stevig in een vierkant gat in een structureel onderdeel past. Het midden van de houder heeft de maat en sleuf om een zeskantmoer stevig te bevestigen, waardoor een 8-32 schroef gemakkelijk kan worden vastgedraaid zonder dat een sleutel of een tang nodig is.
Om gebruik te maken van de retainer:
  1. Lijn het uit op een VEX-constructieve component zodat het middengat zich op de gewenste locatie bevindt en elke hoek ook wordt ondersteund door de structurele component.
  2. Steek de vierkante palen die uit de houder komen in de structurele component om deze op zijn plaats te houden.
  3. Steek een zeskantmoer in het middengedeelte van de houder, zodat deze gelijk is met de rest van het onderdeel.
  4. Lijn eventuele extra structurele componenten uit aan de achterkant van de belangrijkste structurele component, indien van toepassing.
  5. Gebruik een 8-32 schroef van de juiste lengte om de structurele component(en) aan de houder te bevestigen door het middelste gat en de zeskantmoer.
