Ga direct naar de hoofdinhoud
Voorwaartse en achterwaartse verkenning - Deel 2
Stap 1: Rij vooruit
VEXcode IQ-project dat begint met een When Started-blok. Een aandrijfblok met de parameter ingesteld op vooruit is verbonden met het blok Wanneer gestart.
  • Voeg het [Drive] blok toe aan het {When started} blok in het programmeergebied.
Slotselectie in VEXcode IQ met slot 1 gemarkeerd met een rood vak om aan te geven welke sleuf moet worden geselecteerd om het project op te slaan.
  • Klik op het  Slot-pictogram. U kunt uw project downloaden naar een van de vier beschikbare slots in de Robot Brain. Klik op het nummer 1.
Hersenenpictogram in de VEXcode IQ Toolbar gloeit groen, wat de succesvolle verbinding aangeeft.
  • De programmeur moet de robot op uw computer of tablet aansluiten. Het Hersenen-pictogram in de werkbalk wordt groen zodra een succesvolle verbinding is gemaakt.
Downloadpictogram in de VEXcode IQ Toolbar, rechts van het Brain-pictogram, gemarkeerd met een rood vak dat aangeeft wat u wilt selecteren om het project naar de Brain te downloaden.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Stop en bespreek
Vraag de studenten om te voorspellen wat er volgens hen zal gebeuren wanneer dit project wordt gedownload en op Autopilot wordt uitgevoerd. Vertel de leerlingen om hun voorspellingen op te nemen in hun technische notitieblokken. Als de tijd het toelaat, vraag dan elke groep om hun voorspelling te delen.
Het hersenscherm leest Programma's bovenaan. Drive wordt vermeld als het project in sleuf 1, onder Driver Control en Demo's. Het scherm geeft aan dat de knop Controleren moet worden ingedrukt om het project te selecteren.
  • De operator moet controleren of uw project is gedownload naar het brein van de automatische piloot door naar het scherm van het robotbrein te kijken. De projectnaam moet worden vermeld in sleuf 1.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Model First
Model dat het project voor de klas uitvoert voordat alle studenten het in één keer proberen. Verzamel de studenten in één ruimte en laat voldoende ruimte over voor de Autopilot om te bewegen als deze op de vloer wordt geplaatst. Aangezien de Autopilot vooruit zal gaan totdat de X op het Robotbrein wordt ingedrukt, kan de leraar iemand kiezen om te dienen in de rol van Operator, om te helpen bij het stoppen van de Autopilot terwijl deze over de vloer beweegt.
Vertel de studenten dat het nu hun beurt is om hun project uit te voeren. Zorg ervoor dat ze een duidelijk pad hebben en dat er geen Autopilots tegen elkaar aanlopen.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Stap 2 voltooien
  • Om het [drive] -blok van vooruit naar achteruit te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u achteruit.
  • Als de leerlingen een computer gebruiken, vraag hen dan om de USB-kabel van Robot Brain los te koppelen voordat het programma wordt uitgevoerd.
  • Omdat we geen nieuwe sleuf selecteren, wordt het nieuwe programma gedownload naar sleuf 1 en wordt het vorige programma vervangen.
  • Aangezien VEXcode IQ automatisch opslaan heeft, is het niet nodig om het project opnieuw op te slaan.
Motiveer discussiepictogram Motiveer discussie - Inzicht in de blokken
Klik hier om studenten verder te laten nadenken over hun project.
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten - Positief gedrag
Klik hier (Google Doc / .docx / .pdf)  voor suggesties voor het cultiveren van een positieve leeromgeving.
