Ga direct naar de hoofdinhoud
Pacing-gids voor bewegingsuitdagingen
STEM Labs zijn ontworpen als aanvullende educatieve ervaringen die flexibel zijn en op vele manieren kunnen worden geïmplementeerd. Gebruik de Pacing Guide om het Movement Challenge STEM-lab in uw schema te laten passen. Dit STEM-LAB kan worden aangepast voor een implementatie van 45, 95 of 110 minuten in plaats van de volledige 180 minuten die in de materialen zijn opgenomen.
Opties voor het implementeren van dit STEM-LAB ZIJN onder meer:
  • Als je een beperkte hoeveelheid tijd hebt, voltooi dan alleen de secties Zoeken en Afspelen. De totale tijd voor beide secties is 110 minuten. De studenten zullen nog steeds eindigen met ervaringen in zowel bouwen als programmeren.
  • Een optie voor 95 minuten is om een Autopilot-robot (of twee) klaar te hebben voor de les en je leerlingen de secties Play en Rethink te laten voltooien. Deze optie compromitteert enige bouwervaring om de programmeerervaring te maximaliseren. Studenten kunnen vervolgens hun programma's uitvoeren en testen met behulp van de gedeelde Autopilot(s).
  • U kunt de tijd die u besteedt aan de secties Zoeken, Afspelen of Opnieuw nadenken verminderen door de voorgestelde discussies niet te hebben.
  • Als je slechts 45 minuten hebt en ten minste één Autopilot klaar kunt hebben voor de les, laat je leerlingen dan het gedeelte Afspelen invullen om te ervaren hoe het is om een robot te programmeren met VEXcode IQ.
STEM Lab-pacinggidsen geven een voorbeeld van de concepten die in elke sectie (Seek, Play, Apply, Rethink, Know) van het STEM-lab worden onderwezen, relateren de bronnen die leraren kunnen gebruiken om die concepten te onderwijzen en identificeren alle materialen die nodig zijn. De STEM Lab Pacing Guide is een bewerkbaar Google-document dat je op je apparaat kunt opslaan en kunt wijzigen op basis van je klaslokaalbeperkingen en de behoeften van je leerlingen.
Google Doc .docx .pdf
