Ga direct naar de hoofdinhoud
Testbed - VEX IQ Sensors Pacing Guide
STEM Labs zijn ontworpen als aanvullende onderwijservaringen die flexibel zijn en op veel verschillende manieren kunnen worden geïmplementeerd. Gebruik de Pacing Guide om het Testbed - VEX IQ Sensors STEM-lab in uw schema te laten passen. Dit STEM-LAB kan worden aangepast voor een implementatie van 50-, 60-, 80- en 90 minuten in plaats van de volledige 145 minuten die in de materialen zijn opgenomen. Opties voor het implementeren van dit STEM-LAB ZIJN onder meer:
  • Als je een beperkte hoeveelheid tijd hebt, voltooi dan alleen de secties Zoeken en Afspelen. De totale tijd voor beide secties is 90 minuten. De studenten eindigen met ervaringen in zowel het bouwen als het testen van de sensoren door middel van programmeren.
  • Een optie voor 80 minuten is om een testbed (of twee) klaar te hebben voor de les en je studenten de secties Play en Rethink te laten voltooien. Deze optie compromitteert het bouwen, maar maximaliseert het opdoen van ervaring met de VEX IQ-sensoren. Studenten kunnen vervolgens de projecten uitvoeren en testen met behulp van de gedeelde Testbed(s).
  • Een optie voor 60 minuten is om ten minste één testbed klaar te hebben en je studenten de secties Afspelen en Toepassen te laten voltooien. Studenten zullen ervaring opdoen met de VEX IQ-SENSOREN door middel van programmeren, terwijl ze ook een gevoel hebben voor de context en waarde bij het leren hoe sensoren worden gebruikt in andere aspecten van het dagelijks leven.
  • Als je slechts 50 minuten hebt en ten minste één testbed klaar kunt hebben voor de les, laat je studenten dan het gedeelte Spelen voltooien. Studenten zullen ervaring opdoen met het leren hoe VEX IQ-sensoren werken en met testprojecten waarbij ze betrokken zijn.
STEM Lab-pacinggidsen geven een voorbeeld van de concepten die in elke sectie (Seek, Play, Apply, Rethink, Know) van het STEM-lab worden onderwezen, relateren de bronnen die leraren kunnen gebruiken om die concepten te onderwijzen en identificeren alle materialen die nodig zijn. De STEM Lab Pacing Guide is een bewerkbaar Google-document dat je op je apparaat kunt opslaan en kunt wijzigen op basis van je klaslokaalbeperkingen en de behoeften van je leerlingen.
Google Doc .docx .pdf
