Ga direct naar de hoofdinhoud
De VEX IQ Afstandssensor
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Antwoorden
De volgende antwoorden kunnen variëren:
  1. Een afstandssensor kan worden gebruikt om een robot te stoppen of te vertragen voordat deze tegen een object botst. Een bumperschakelaar zou eerst tegen een object moeten botsen om de schakelaar in te drukken voordat er een actie zou plaatsvinden. Het gebruik van de Afstandssensor kan worden gebruikt om botsingen te voorkomen.
  2. Door de afstandssensor te gebruiken om objecten op afstand te detecteren, kan de robot vertragen terwijl hij het object nadert, stoppen voordat hij contact maakt met een object of een specifieke afstand tussen het object en het object aanhouden. Het kan ook worden gebruikt om de robot van een object naar een bepaalde afstand te verplaatsen.
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten
Als studenten moeite hebben om te begrijpen hoe de afstandssensor werkt, vergelijk het dan met hoe vleermuizen echolocatie gebruiken. Vleermuizen sturen geluidsgolven door de lucht en de energie stuitert terug wanneer het een object raakt en vertelt de vleermuis waar en hoe ver weg het is.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Problemen oplossen
Bij het werken met de Afstandssensor kunnen er gevallen zijn waarin het zich niet gedraagt zoals het zou moeten. Als dit gebeurt, begin dan met het oplossen van problemen door de volgende stappen te proberen:
Motiveer discussiepictogram Motiveer discussie
Om studenten te helpen nadenken over hoe de Afstandssensor een robot kan helpen, stelt u studenten de volgende vragen:
V: Als u de Afstandssensor vergelijkt met een deel van het menselijk lichaam, welk deel zou het dan zijn en waarom?
A: Studenten moeten antwoorden met ogen, omdat onze ogen helpen meten hoe ver weg objecten zijn. We gebruiken deze sensorische gegevens van onze ogen om te bepalen hoe we moeten bewegen, wat de afstandssensorgegevens voor de robot doen.
V: Met behulp van de afstandssensor, welke soorten taken kunt u een robot programmeren om te voltooien?
Antwoord: De antwoorden van studenten worden alleen beperkt door hun verbeeldingskracht. Studenten kunnen reageren met robots die afstandssensoren gebruiken om door doolhoven of obstakels te navigeren, een parcours te rennen, objecten te vinden en nog veel meer ideeën. Het type robot dat ze zich voorstellen met behulp van de afstandssensor zou ook van invloed zijn op het gebruik van de afstandssensor.
