Ga direct naar de hoofdinhoud
De waarde van een testbed
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Het doel van deze sectie
De metingen in deze sectie bieden context voor testbanken en sensoren. In de eerste lezing wordt uitgelegd hoe proefbanken worden gebruikt door professionals in de technische industrie. Studenten denken misschien dat de praktijk van het gebruik van een testbed uniek is voor dit lab en een methode die wordt gebruikt om hen te laten leren over VEX IQ-sensoren, maar ze gebruiken dit testbed eigenlijk om de functionaliteit van hun sensoren te testen, zoals professionals dat zouden doen. In de tweede lezing wordt het belang van de sensoren voor wedstrijdrobots uitgelegd en worden enkele use-cases gegeven. Door na te denken over het gebruik van sensoren op een wedstrijdrobot om te slagen in een uitdaging, kunnen studenten meer inzicht krijgen in de sensoren en hun functionaliteit met robotontwerpen.
Elektronische componenten op een testbed voor inspectie, met verschillende printplaten en bedrading. Deze opstelling vergemakkelijkt de evaluatie van nieuwe en defecte circuits in een gecontroleerde omgeving.
Elektronica geïnspecteerd op een testbed
Testen... Een, Twee, Drie
Een testbed is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het eenvoudig en herhaalbaar testen van ideeën en technologie. Testbanken kunnen bestaan uit software, hardware of beide.
Proefbanken worden op veel verschillende vakgebieden gebruikt en nemen veel verschillende vormen aan.
  • In elektronicabedrijven kunnen testbanken worden gebruikt om het gedrag van nieuwe of defecte circuits te inspecteren.
  • In de auto-industrie worden 'development mules' gebruikt om de prestaties en betrouwbaarheid van een nieuw auto-onderdeel in een standaard testbedvoertuig te controleren.
  • Motorfabrikanten gebruiken machines die "milieutestkamers" worden genoemd om te testen hoe hun motoren gedurende lange perioden presteren, onder intense hitte en omgevingsfactoren.
Motiveer discussiepictogram Motiveer discussie
V: Kies een object of apparaat en leg uit waarom u het zou willen testen met behulp van een testbed.
A: Studenten kunnen elk object of apparaat selecteren. Ze moeten kunnen uitleggen waarom testen belangrijk is. Waarschijnlijk kan het object of apparaat een functionaliteits- of zelfs veiligheidsprobleem hebben als er iets misgaat, dus testen helpt deze problemen te voorkomen.
V: Hoe zou u een testbed gebruiken om te testen?
A: Studenten konden reageren met verschillende opties, niet allemaal mogelijk. Ze moeten kunnen identificeren wat een input zou zijn tijdens het testen, en een sensor die die input zou kunnen detecteren.
