Ga direct naar de hoofdinhoud
De VEX IQ Gyro Sensor
Lees meer over de gyrosensor
Voor meer informatie over de gyrosensor, vraagt u de lezer om te organiseren hoe de groep het artikel over de VEX IQ gyrosensor uit de VEX-bibliotheek ZAL lezen. Dit artikel behandelt hoe de gyrosensor werkt en biedt veelvoorkomend gebruik.
VEX IQ Gyro Sensor
Programma met de gyrosensor
Laat de programmeur VEXcode IQ openen  en volg deze stappen:
Test de gyrosensor
Laat de tester de VEX IQ Brain aansluiten op uw computer en volg dan deze stappen:
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Antwoorden
De volgende antwoorden kunnen variëren:
  1. Door de gyrosensor tegen de klok in te draaien, wordt de waarde van de gyrosensor verhoogd en door hem met de klok mee te draaien, wordt de waarde verlaagd.
  2. De gyrosensor kan waarden rapporteren tussen 0-359,99. Zodra de Gyro 360 graden bereikt, rapporteert deze terug als nul.
  3. Door een gyrosensor op een robot te plaatsen, kan de robot nauwkeurigere bochten maken.
  4. De gyrosensor kan slechts één as tegelijk meten.
    • De Gyrosensor kan zowel een x-as (van links naar rechts) als een y-as (op en neer) meten, maar niet tegelijkertijd.
    • Als een gyrosensor eerst op een robot werd geplaatst zodat deze een x-as meet, kan de gyrosensor vervolgens op zijn kant worden gedraaid om de y-as (op en neer) te meten. Dit kan handig zijn bij het meten van manipulatoren zoals een klauwarm. De gyrosensor kan worden gebruikt om de arm met nauwkeurige metingen omhoog en omlaag te brengen.
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten
Vraag studenten om de richting van de pijl op de sensor te identificeren en test het draaien van de gyrosensor om te begrijpen welke as het detecteert en hoe de waarden die het rapporteert overeenkomen met die beweging.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Problemen oplossen
Bij het werken met de gyrosensor kunnen er gevallen zijn waarin deze zich niet gedraagt zoals zou moeten. Als dit gebeurt, begin dan met het oplossen van problemen door de volgende stappen te proberen:
