Ga direct naar de hoofdinhoud
Loopbaanverbindingen
De volgende carrières maken gebruik van vaardigheden en concepten die je in deze unit hebt geoefend. Kies een van deze carrières en voltooi een activiteit van het Keuzebord.
Piloot op afstand bediend voertuig (rov)
De rov is een onderwatervaartuig dat in verschillende industrieën wordt gebruikt, van zoeken en bergen, tot olie en gas, tot wetenschappelijke verkenning. Rov piloten navigeren op afstand door het vaartuig en werken samen met teams om de locatie van doelen te trianguleren en missiedoelen te bereiken. ROV-piloten kunnen werken op het gebied van civiele techniek, de defensie-industrie, milieuwetenschappen, mariene archeologie, olie- en gasindustrieën, academische wetenschappelijke inspanningen en meer. Als ROV-piloot kun je bijvoorbeeld gegevens verzamelen om invasieve soorten te monitoren voor wetenschappelijke doeleinden.
ROV-piloten moeten veelzijdig zijn, omdat de doelen en omgevingsomstandigheden voor elke missie anders zijn. ROV-piloten moeten zich aanpassen aan zaken als watertemperatuur, dichtheid en zoutgehalte, waardoor ze hun strategie voor rijden op afstand, die zowel autonoom als door de bestuurder gecontroleerd gedrag omvat, voortdurend moeten herzien en verfijnen. Net als een ROV-pilot werkte je in deze eenheid samen met een team om strategieën te ontwikkelen en challenge-doelen te bereiken. Je moest veelzijdig zijn toen je verschillende strategieën voor bestuurderscontrole en autonoom rijden ontwierp, waaronder het aanpassen van hoe je de Controller gebruikte om een effectievere bestuurder te zijn in de Cube Collector-wedstrijd en -activiteiten.
Een onderwatervoertuig voor onderwaterexploratie en gegevensverzameling in verschillende industrieën.
Testingenieur - Autonome voertuigen
Een testingenieur voor autonome voertuigen ontwerpt en implementeert testprocedures en voert testactiviteiten uit op autonome voertuigen in een laboratoriumomgeving en in omgevingen met voertuigen op de weg. Testingenieurs werken samen met teams van ingenieurs, technici en klanten om de werking van sterk geautomatiseerde voertuigen te testen en te controleren, waaronder zelfrijdende auto's, zoek- en reddingsrobots onder water en autonome landbouwrobots die veldwerk uitvoeren. Testingenieurs ontwikkelen tools en processen voor het testen en documenteren elke fase van hun proces, zodat hun team weloverwogen beslissingen kan nemen bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor autonome voertuigen.
Net als een testingenieur werkte je met een team om je spelstrategie met autonome bewegingen te herhalen en te verfijnen. Je hebt je code getest en herhaald om het vermogen van je robot om uitdagingen in  Cube Collector te voltooien te verbeteren. Door uw waarnemingen en testresultaten in uw technische notebook te documenteren, kon u de gegevens analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen terwijl u de prestaties van uw robot verbeterde. Net als Test Engineers heb je gegevens verzameld en geanalyseerd om de prestaties van je robot te verbeteren om autonoom te rijden.
Testingenieur in een echte labomgeving die werkt aan autonome voertuigontwerpen op een computer.
Kun je een andere carrière vinden die vaardigheden en grote ideeën van deze eenheid gebruikt?
Praat met je leraar om te zien of je een Keuzebord-activiteit voor je gekozen carrière kunt voltooien.
Kies een activiteit
Nadat je de carrière hebt gekozen die je het meest interesseert, kies je een van de onderstaande activiteiten om je begrip te verdiepen.
Verhaal over sociale media
Maak een social media-verhaal over je gekozen carrière. Je kunt het tekenen of een online sjabloon gebruiken. Voeg 5 afbeeldingen en bijschriften toe die iemand met die carrière in de loop van een typische werkdag zou delen.
3-2-1 Samenvatting
Lees een artikel over je gekozen carrière en schrijf er een 3-2-1 Samenvatting voor door drie dingen op te nemen die je tijdens het lezen hebt geleerd, twee dingen die je interessant vond en waarover je meer wilt weten, en één vraag die je nog steeds hebt.
Unbox je carrière!
Doe alsof je een expert bent in je gekozen carrière en je een doos met 3 belangrijke tools voor je baan hebt ontvangen. Maak een uitpakvideo over de tools in de doos, waarin de betekenis van elke tool wordt uitgelegd en waarom deze nodig is voor je carrière. Wees creatief met de buitenkant van de doos en het maken van de tools. Stel je voor dat je publiek niets weet over je carrière en leg het aan het begin van je video duidelijk uit!
Podcastreflectie
Zoek en luister naar een podcast die betrekking heeft op het door jou gekozen vakgebied. Schrijf een reflectie op de podcast, inclusief wat je hebt geleerd over de carrière, ideeën die het je heeft gegeven, vragen die het voor je heeft gegenereerd of andere gerelateerde gedachten. Deel het met een vriend (in).
Professioneel profiel
Stel je voor dat je een professional bent in de carrière die je hebt gekozen en onderzoek om meer te weten te komen over de soorten opleiding en kwalificaties die nodig zijn voor die carrière.  Creëer een denkbeeldig online professioneel profiel op sociale media, zoals die worden gebruikt voor netwerken en het zoeken naar een baan. Vermeld uw functietitel, het bedrijf waarvoor u werkt, uw jarenlange ervaring, diploma('s) en ten minste 4 vaardigheden of sterke punten die u meebrengt naar de baan.
Hoogste onderscheiding
Wat is de hoogste eer die iemand in je gekozen carrière krijgt? Onderzoek wat de award(s) zijn, en lees dan over iemand die die award heeft behaald. Ontdek 5 stukjes informatie over die persoon, zoals wat hun belangrijkste prestaties zijn, wie hen heeft begeleid, wat voor soort uitdagingen ze hebben moeten overwinnen, wat hun educatieve achtergrond is en welke andere doelen ze hebben. Schrijf een biografische paragraaf met deze informatie.
Zodra je je keuzebordactiviteit hebt voltooid, neem je contact op met je leraar.
Selecteer Volgende > om een debriefing over dit apparaat voor te bereiden.
