Ga direct naar de hoofdinhoud
Nabesprekinggesprek
Nu je alle activiteiten in de rest van de Cube Collector Unit hebt voltooid, is het tijd om na te denken over je ervaring. In dit gedeelte kijk je terug op wat jij en je groep tijdens de unit hebben gedaan en bespreek je dit tijdens een nabespreking.
Zelfreflectie
Beantwoord eerst de volgende vragen in je engineering notebook.
  1. Wat maakte jouw groep succesvol in de Cube Collector-wedstrijd? Hoe heb je samengewerkt om een strategie te creëren met behulp van zowel de bestuurderscontrole als autonome runs om je score in de competitie te maximaliseren?
  2. Hoe heeft het gebruik van het technische ontwerpproces het vermogen van uw robot om kubussen te stapelen en te scoren in de loop van het apparaat verbeterd?
  3. Wat was één iteratie (van uw code, bestuurderscontrole of algemene strategie) die de grootste impact had op het succes van uw team in de competitie? Leg uit wat je van die ervaring hebt geleerd.
  4. Hoe heeft uw groep de gegevens gebruikt die zijn verzameld tijdens lesactiviteiten en uitdagingen om uw Cube Collector-wedstrijdstrategie te informeren? Leg ten minste twee strategische keuzes uit (één voor bestuurderscontrole en één voor autonoom rijden) en hoe ze de door jou verzamelde gegevens hebben gebruikt.
Denk vervolgens na over de leerdoelen die je samen met je leraar voor deze eenheid hebt gemaakt. Heb je geleerd wat je wilde leren? Waarom? Zo niet, wat zou je dan nog meer moeten leren of doen om dat doel te bereiken? Waar was je het meest succesvol mee en waarom? Hoe denk je dat je kunt voortbouwen op je vooruitgang in de toekomst?
Zodra je groep zijn zelfreflectie heeft voltooid, neem je contact op met je leraar en laat je hem weten dat je klaar bent voor je debriefingsgesprek.
Nabesprekinggesprek
Gebruik de antwoorden op uw vragen in uw technische notitieblok en beoordeel uzelf op de Rubriek voor nabespreking (Google Doc/.docx/.pdf) die hier is gekoppeld. Beoordeel jezelf voor elk van de onderwerpen als een expert, leerling of beginner.
Vraag je docent of je opheldering nodig hebt over wat er van je verwacht wordt tijdens deze zelfevaluatie.
Studenten reflecteren op hun ervaring met de Cube Collector-wedstrijd tijdens een nabespreking met hun leraar.
Selecteer < Terug naar lessen om terug te gaan naar het overzicht van de unit.
