Ga direct naar de hoofdinhoud
M.A.D. Gids voor het pacen van dozen
STEM Labs zijn ontworpen als aanvullende onderwijservaringen die flexibel zijn en op veel verschillende manieren kunnen worden geïmplementeerd. Gebruik de Pacing Guide om de M.A.D. te maken Box STEM Lab past in uw planning. Dit STEM-LAB kan worden aangepast voor een implementatie van 45, 60 en 85 minuten in plaats van de volledige 145 minuten die in de materialen zijn opgenomen.
Opties voor het implementeren van dit STEM-LAB ZIJN onder meer:
  • Als je een beperkte hoeveelheid tijd hebt, voltooi dan alleen de secties Zoeken en Afspelen. De totale tijd voor beide secties is 85 minuten. De studenten eindigen met ervaringen in zowel het bouwen als het berekenen van overbrengingsverhoudingen.
  • Een andere optie voor 85 minuten is om een M.A.D. Doos (of twee) klaar voor de les en laat je leerlingen de secties Play en Rethink invullen. Deze optie compromitteert het bouwen, maar maximaliseert het opdoen van ervaring met het berekenen van meerdere overbrengingsverhoudingen en het verbinden ervan met hun resulterende mechanische voordeel(en).
  • Een optie voor 60 minuten is om ten minste één M.A.D. Box klaar en laat je leerlingen de secties Afspelen en Toepassen invullen. Studenten zullen ervaring opdoen met het berekenen van overbrengingsverhoudingen, terwijl ze ook een idee hebben van de context en waarde bij het leren hoe versnellingen worden gebruikt in andere aspecten van het dagelijks leven en hoe ze worden gebruikt binnen wedstrijdrobots.
  • Als u slechts 45 minuten hebt en ten minste één M.A.D. kunt hebben Doos klaar voor de les, laat je leerlingen het gedeelte Afspelen invullen. Studenten zullen ervaring opdoen met het berekenen van overbrengingsverhoudingen en hoe deze gerelateerd zijn aan koppel en snelheid.
STEM Lab-pacinggidsen geven een voorbeeld van de concepten die in elke sectie (Seek, Play, Apply, Rethink, Know) van het STEM-lab worden onderwezen, relateren de bronnen die leraren kunnen gebruiken om die concepten te onderwijzen en identificeren alle materialen die nodig zijn. De STEM Lab Pacing Guide is een bewerkbaar Google-document dat je op je apparaat kunt opslaan en kunt wijzigen op basis van je klaslokaalbeperkingen en de behoeften van je leerlingen.
Google Doc .docx .pdf
