Ga direct naar de hoofdinhoud
Een robotbatterij installeren
In dit gedeelte plaatst u de robotbatterij in het robotbrein.
Benodigde materialen:
Aantal Benodigde materialen
1
Robotaccu 228-2604
1
Robotbrein 228-2540
Robotbatterij plaatsen
Stap 1: De batterij plaatsen
Een robotbatterij naast een robotbrein, met een pijl die de richting en oriëntatie aangeeft om de batterij in de hersenen te plaatsen. De vlakke kant met de elektroden naar boven en wordt eerst in de hersenen gestoken.
De robotbatterij wordt in het robotbrein geplaatst
Richt de batterij zoals weergegeven in de afbeelding en plaats de robotbatterij in de robothersenen.
Zorgen voor een goede plaatsing van de batterij
Robotbatterij volledig in een robotbrein geplaatst totdat de batterij op zijn plaats klikt, wat de juiste installatie aangeeft.
De robotbatterij is veilig in het robotbrein geplaatst
De robotbatterij moet een klik maken om ervoor te zorgen dat deze correct in de robothersenen is geplaatst.
Conclusie:
In dit gedeelte hebt u de robotbatterij in het robotbrein geplaatst.
