Ga direct naar de hoofdinhoud
Uitdaging torensterkte
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten
De torens die voor deze uitdaging worden gebruikt, kunnen de torens zijn die aan het einde van de Play-sectie zijn ontworpen en gebouwd. Of ze kunnen worden geïnformeerd door de ervaringen van studenten tijdens de Play-sectie, maar nieuwe torens die voor deze uitdaging zijn ontworpen en gebouwd. Die beslissing hangt af van de vraag of groepen hun torens nog laten bouwen en/of tijdsbeperkingen nieuwe ontwerpen toelaten.
Silhouet van een toren op een aardbevingsplatform, ter illustratie van de uitdaging voor studenten om een hoge structuur te ontwerpen en te bouwen die bestand is tegen gesimuleerde aardbevingen.
Een voorbeeld van een toren bovenop het Aardbevingsplatform
Test je kracht!
De Tower Strength Challenge laat je de stabiliteit van je toren testen om te zien of deze bestand is tegen het schudden terwijl deze op het Aardbevingsplatform wordt geplaatst.
Alle groepsleden moeten controleren of de toren aan deze normen voldoet:
  • Moet bestand zijn tegen een gesimuleerde aardbeving die 30 seconden duurt.
  • Gebruik alleen onderdelen uit uw kit (geen lijm, papier, enz.).
  • Moet op zichzelf staan (geen handen!).
  • Moet zo lang mogelijk zijn!
De Tower Strength Challenge:
  1. De Bouwer dient te controleren of het Aardbevingsplatform gereed is.
  2. De tester moet de toren op het platform plaatsen en het platform laten schudden.
  3. De recorder moet timen hoe lang de toren overeind en intact blijft en de tijd en andere waarnemingen vastleggen in het technische notitieboekje.
Extra uitdaging: maak een toren die vier wielen kan bevatten met banden aan de bovenkant en die 30 seconden bestand is tegen een gesimuleerde aardbeving.
Informeer studenten dat het plaatsen van hun toren in het midden van het Aardbevingsplatform voor meer balans zal zorgen.
Volg de voortgang van de student door door het klaslokaal te lopen terwijl de studenten de uitdaging voltooien.
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Een eliminatietoernooi
Organiseer een eliminatietoernooi als de tijd het toelaat dat studenten of groepen strijden om te zien wiens structuur het langst kan duren. Houd rekening met de tijd en noem de wedstrijd gelijkspel als beide structuren na één minuut nog overeind staan. Dit toernooi kan worden gebruikt als een formatieve of summatieve beoordeling van samenwerking. De optionele samenwerkingsrubriek is hier te vinden (Google Doc/.docx/.pdf).
