Ga direct naar de hoofdinhoud
Hersenoverzicht
VEX IQ Robot Brain, met zijn knoppen, functies en poorten gelabeld. Met de klok mee, te beginnen met de knop Controleren, lezen ze: Radiosleuf, X-knop, slimme poorten, tetherpoort, downloadpoort, knop omhoog, knop omlaag en LCD-scherm.
Overzicht van het robotbrein en de knoppen en poorten
Hoe het robotbrein te gebruiken
Vermogen
  • Druk op de knop Controleren om de robothersenen in te schakelen.
  • Om het ROBOTBREIN UIT te schakelen, houdt u de X-knop ingedrukt totdat het robotbrein wordt uitgeschakeld.
Navigatie
Nadat het robotbrein is ingeschakeld, kunt u door de interface navigeren met behulp van de volgende knoppen:
  • Omhoog-knop - Verplaatst uw menuselectie naar boven
  • Omlaag-knop - Verplaatst uw menuselectie naar beneden
  • Vinkknop - Hiermee voert u het gemarkeerde item in of selecteert u het
  • X-knop - Keert terug naar het vorige scherm of annuleert de huidige bewerking
Radiosleuf
De radiosleuf wordt gebruikt om een radio vast te houden om draadloze communicatie tussen de robothersenen en de VEX-controller mogelijk te MAKEN.
Slimme poorten
De slimme poorten fungeren als in- of uitgangen en kunnen worden gebruikt met VEX IQ Smart Devices om motoren aan te sturen of om metingen van sensoren te krijgen.
Tether-poort Met
de Tether-poort kunt u uw VEX-controller rechtstreeks op de robothersenen aansluiten.
Downloadpoort
Met de downloadpoort kunt u de Robot Brain op uw computer aansluiten.
