Ga direct naar de hoofdinhoud
Stel het Aardbevingsplatform in
Teacher Toolbox-pictogram Teacher Toolbox - Vóór de activiteit
Bekijk de stappen op deze pagina als een hele klas voordat de leerlingen aan de activiteit beginnen te werken om het oplossen van problemen tijdens de uitdaging te voorkomen. Geef studenten toegang tot deze stappen terwijl ze de activiteit als referentie doorlopen als ze problemen beginnen te ondervinden om het platform te laten schudden.
Teacher Tips-pictogram Tips voor docenten
Zorg ervoor dat de robotbatterijen zijn opgeladen voordat u met de activiteit begint. Van de student in de rol van de Bouwer wordt ook verwacht dat hij het Aardbevingsplatform inspecteert.
Instrueer studenten om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is rond hun aardbevingsplatforms als hun structuur eraf valt om botsingen met andere studenten te voorkomen.
Het Aardbevingsplatform verbinden
Bovenaanzicht van het Aardbevingsplatform met een verbonden VEX IQ Brain.
De Bouwer moet controleren of het Aardbevingsplatform klaar is met een opgeladen batterij en of de Smart Motor goed is aangesloten op poort 1 op de VEX IQ Robot Brain.
Uw robotbrein inschakelen
Een gemarkeerde Check-knop, de knop rechtsboven op de IQ Brain.
Een uitgeschakeld Robot Brain-scherm
De tester kan nu de robothersenen bedienen en op de knop Controleren drukken om de robothersenen in te schakelen.
Het menu Instellingen openen
Het menu Instellingen zal bovenaan Instellingen lezen en bij het openen zal de optie Systeeminformatie worden gemarkeerd.
Het menu Instellingen op het hoogste niveau
Druk op de X-knop totdat u bij het menu Instellingen komt.
Het menu Apparaatinformatie openen
Apparaatinformatie is de tweede optie in het menu Instellingen, onder Systeeminformatie.
De optie Apparaatinformatie
Gebruik de pijltjestoetsen om omlaag te navigeren naar de selectie 'Apparaatinformatie' in het menu Instellingen en druk op de knop Controleren.
Een verbonden smartapparaat bekijken
Apparaatinformatiemenu op een VEX IQ Robot Brain met aangesloten Smart Motor op poort 1. Het menu toont apparaatgegevens en zegt dat u op de knop Controleren moet drukken om de motor te starten.
Het apparaatmenu voor poort 1 met een slimme motor aangesloten
U kunt de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om door de Smart Devices te navigeren die u hebt aangesloten.
De motor activeren
Apparaatmenu voor poort 1 met een aangesloten slimme motor. De onderkant van het scherm geeft aan dat u op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag moet drukken voor snelheid en de X-knop om af te sluiten.
De tester moet opnieuw op de knop Controleren drukken om de motor te activeren. Druk op X om het op elk gewenst moment te stoppen en druk nogmaals op de knop Controleren om het opnieuw te starten.
