Ga direct naar de hoofdinhoud
Opladen en gebruik van robotbatterij
In dit gedeelte leert u over het monteren van de robotacculader en het opladen van de robotaccu.
Benodigde materialen:
Aantal Benodigde materialen
1
Robotacculader 228-2743
1
Robotacculader Netsnoer geschikt voor uw regio
1
Robotaccu 228-2604
Stap 1: Het snoer aansluiten
Leeg de robotacculader met het netsnoer ernaast. De pijl geeft aan dat het uiteinde van het snoer in de basis van de oplader wordt gestoken, met de stekker weg.
Het netsnoer van de robotacculader wordt aangesloten op de robotacculader
Sluit het netsnoer van de robotacculader aan op de robotacculader.
Stap 2: Aansluiten op een stopcontact
Schema met pijl die aangeeft dat het oplaadsnoer in een stopcontact moet worden gestoken.
Het netsnoer van de robotacculader wordt aangesloten op een stopcontact
Steek het andere uiteinde van het netsnoer van de robotacculader in een stopcontact.
Stap 3: De robotbatterij opladen
Robotacculader waarbij een robotaccu in de houder wordt geplaatst, met de vergrendeling weg van de houder en de metalen contacten uitgelijnd met de contacten op de laderbasis. De lader is aangesloten op een stopcontact via een netsnoer.
De robotbatterij schuift in de robotbatterijlader
Schuif de robotaccu in de houder van de robotacculader. U zou het lampje rood moeten zien worden om aan te geven dat het wordt opgeladen.
Conclusie:
Zodra de robotacculader is aangesloten op een stopcontact, kan de robotaccu worden opgeladen. Het kan een paar uur duren om volledig op te laden.
