Ga direct naar de hoofdinhoud
Navigeren door het menu Apparaatinformatie
U kunt het VEX IQ-MENU gebruiken om de Smart Motors en sensoren te bekijken die op de Robot Brain zijn aangesloten. Vanaf hier kunt u ervoor zorgen dat de apparaten goed werken.
Benodigde materialen:
Aantal Benodigde materialen
1
VEX IQ Robot Brain met verbonden Smart Devices
Instructies voor het navigeren door het menu Apparaatinformatie
Stap 1: Je robotbrein inschakelen
VEX IQ Robot Brain met de Check-knop, de knop rechtsboven op de Brain, gemarkeerd
Een uitgeschakeld Robot Brain-scherm
Druk op de knop Controleren om uw robotbrein in te schakelen.
Stap 2: Het menu Instellingen openen
Instellingenmenu op het Brain-scherm. Bij het openen wordt Systeeminformatie gemarkeerd. De onderkant van het scherm leest om op de controleknop te drukken om te selecteren en de x-knop om terug te keren naar Programma's.
Het menu Instellingen op het hoogste niveau
Druk op de X-knop totdat u bij het menu Instellingen komt.
Stap 3: Het menu Apparaatinformatie openen
Apparaatinformatie is het tweede item in het menu Instellingen onder Systeeminformatie.
De optie Apparaatinformatie
Gebruik de pijltjestoetsen om omlaag te navigeren naar de selectie 'Apparaatinformatie' in het menu Instellingen en druk op de knop Controleren.
Stap 4: Een verbonden smartapparaat bekijken
Apparaatinformatiemenu op een VEX IQ Robot Brain met aangesloten Smart Motor op poort 1. Het menu toont apparaatgegevens en zegt dat u op de controleknop moet drukken om de motor te starten.
Het apparaatmenu voor poort 1 met een slimme motor aangesloten
U kunt de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om door de Smart Devices te navigeren die u hebt aangesloten.
Conclusie:
Gebruik dit menu om de status van uw apparaten te controleren. Merk op hoe de sensorwaarden veranderen wanneer u ermee communiceert en bedenk hoe ze kunnen worden gebruikt in robottoepassingen.
