Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Establecer una conexión personal con la construcción.
  2. Muestra la construcción completa del Super Car del Laboratorio 2.
  3. Identifique que la diferencia entre esta compilación y la última es que agregarán un motor en esta compilación. Escriba una lista en la pizarra de objetos que utilizan motores según las respuestas de los estudiantes.
  4. Establecer que un motor cambia el modo en que funciona la máquina.
  1. ¿Alguna vez has montado en bicicleta? ¿Cuál es la diferencia entre una motocicleta y una bicicleta? (tiene motor, se mueve más rápido, una moto no necesita pedalear)
  2. ¿Cómo impulsamos nuestro superdeportivo? (girando la perilla naranja de la banda elástica)
  3. ¿Qué otros objetos utilizan motores? (cortadoras de césped, coches)
  4. ¿Cómo afectará la adición de un motor a nuestro superdeportivo a su velocidad? ¿Por qué sería útil utilizar un motor? (puede ser más potente, ir más rápido, ir a una velocidad constante, viajar más tiempo)
Preparando a los estudiantes para construir
El superdeportivo utiliza la banda elástica para moverse. Ahora construiremos el mismo coche, pero con motor. ¿Cómo afectará la adición de un motor a nuestro superdeportivo a su velocidad?
Facilitar la construcción
  1. Instruir Instruya a los estudiantes para que se unan a su equipo y pídales que completen el registro de roles en la hoja de Rutinas de Roles de Robótica &. Utilice la diapositiva Responsabilidades del rol sugeridas en la Presentación de imágenes del laboratorio como guía para que los estudiantes completen esta hoja.
  2. Distribuir Distribuir instrucciones de construcción a cada equipo. Los periodistas deben reunir los materiales de la lista de verificación.
  3. Facilitar Facilitar el proceso de construcción.
    • Los constructores pueden comenzar a construir. Si hay varios constructores, deben alternar los pasos para completar la construcción.
    • Los periodistas deben ayudar con las instrucciones de construcción según sea necesario y documentar todos los resultados de laboratorio.
      Vista frontal de un supercoche motorizado VEX GO completamente construido.
      VEX GO Supercoche motorizado
  4. Ofrezca Ofrezca sugerencias y tome nota de las estrategias positivas de trabajo en equipo y resolución de problemas a medida que los equipos construyen juntos.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • “Mesa de ayuda” para estudiantes: si los grupos tienen problemas con la compilación, pueden pedir ayuda a otros grupos.  Si un grupo encuentra un truco o un consejo útil, anímelo a compartirlo con la clase.
  • Ofrezca observaciones “en el momento” sobre cómo los equipos trabajan bien e invítelos a compartir estrategias de trabajo en equipo con la clase.
  • For more information on how the VEX GO Gears function in the Super Car build, see the Gears section of the Using VEX GO Wheels, Gears, and Pulleys VEX Library article.
  • Utilice el botón Prepárese... Obtenga VEX... ¡YA! PDF Book and Teacher’s Guide - If students are new to VEX GO, read the PDF book and use the prompts in the Teacher’s Guide to facilitate an introduction to building and using VEX GO before beginning the Lab activities. Los estudiantes pueden unirse a sus grupos y reunir sus kits VEX GO y seguir la actividad de construcción dentro del libro mientras leen.
