Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Peça aos alunos que reflitam se realizaram uma tarefa suja, monótona ou perigosa.
  2. Diga aos alunos que os robôs realizam trabalhos sujos, aborrecidos e perigosos.
  3. Mostre aos alunos a imagem de um robô a fazer um trabalho sujo. Veja o diapositivo 2 da apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1 dos materiais necessários.
  4. Mostre aos alunos uma imagem do robô a fazer um trabalho aborrecido. Veja o diapositivo 3 da apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1 dos materiais necessários.
  5. Mostre aos alunos uma imagem do robô a fazer um trabalho perigoso. Veja o diapositivo 4 da apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1 dos materiais necessários.
  6. Peça aos alunos que façam comparações entre um ser humano e um robô a realizar a mesma tarefa.
  7. Mostre aos alunos um robô Code Base pré-construído.
  1. Já realizou alguma tarefa suja, monótona ou perigosa, como levar o lixo para a rua ou limpar uma confusão?
  2. Os robôs podem realizar tarefas sujas, aborrecidas ou perigosas, para que os humanos não tenham de o fazer. Isto pode manter os humanos seguros e permitir-lhes realizar outros trabalhos.
  3. Acha que mostra um exemplo de trabalho sujo, perigoso ou aborrecido? Porquê?
  4. Acha que mostra um exemplo de trabalho sujo, perigoso ou aborrecido? Porquê?
  5. Acha que mostra um exemplo de trabalho sujo, perigoso ou aborrecido? Porquê?
  6. Porque não quereríamos fazer um trabalho sujo, perigoso ou aborrecido? E se pudéssemos ter algo como um robô para fazer esse trabalho por nós? Dê um exemplo de um robô a fazer este trabalho.
  7. Hoje vamos construir o nosso próprio robô e utilizar o VEXcode GO para que o robô execute um trabalho!
Preparar os alunos para construir
Antes de podermos fazer com que o nosso robô faça um trabalho por nós, temos de construir o Code Base 2.0!
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se ao grupo e peça-lhes que preencham a ficha de Rotinas de Funções da Robótica &. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
  2. DistribuirDistribuir kits VEX GO e as instruções de construção do Code Base 2.0 a cada equipa. Os jornalistas deverão reunir os materiais necessários para a construção.
    Versão do código VEX GO Base 2.0.
    Código Base 2.0
  3. FacilitarFacilitar o processo de construção.
    • Os construtores e os jornalistas devem começar a construir com base nas suas funções e responsabilidades, como as que são mostradas na apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1.
    • Circule pela sala para ajudar os alunos a construir ou a ler instruções quando necessário. Faça perguntas sobre como a construção está a ser construída para manter todos os alunos envolvidos no processo de construção e lembre os alunos de seguirem as suas responsabilidades de função se precisarem de ajuda para se revezarem.
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que os grupos constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Mostre aos alunos como utilizar as instruções de construção para resolver problemas quando ficam presos durante o processo de construção.
  • Para garantir que todos os alunos participam na construção do robô Code Base, lembre os alunos de seguirem as suas responsabilidades de função, conforme mostrado na apresentação de diapositivos de imagens.
  • Utilize o programa Prepare-se...Get VEX...GO! Livro em PDF e guia do professor: se os alunos novo no VEX GO, ler o livro em PDF e utilize as instruções do Guia do professor (Google Doc/.pptx/.pdf) para facilitar uma introdução à construção e utilização do VEX GO antes de iniciar as atividades do Laboratório. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
