Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Invite a los estudiantes a compartir ejemplos de rasgos comunes que comparten con los miembros de la familia.
  2. Muestre a los estudiantes la caricatura Rasgos hereditarios en una familia de conejos de la presentación de imágenes.
  3. Señala los ojos de uno de los conejitos.
  4. Sostenga en alto la construcción de rasgos de conejo prediseñada del primer conejo padre.
  5. Presente la pregunta principal para el laboratorio.
  1. Pregunte a los estudiantes si tienen algún rasgo físico en común con un miembro de la familia. ¿Tienen el mismo color de ojos o cabello que un padre o un hermano?
  2. Esta caricatura muestra a dos conejitos, padres y su conejito bebé. ¿Qué similitudes tiene el conejito bebé con sus padres? ¿Qué pasa con las diferencias?
  3. El color de los ojos es un rasgo. ¿Alguien puede decirme otro rasgo que tengan los conejitos?
  4. Este conejito tiene muchos rasgos diferentes. ¿Cuales crees que son esos rasgos? ¿Cómo describirías las orejas? ¿De qué color son? ¿Qué forma tienen?
  5. ¿Sabías que los rasgos se comparten entre padres e hijos?
Preparando a los estudiantes para construir
Ahora que has señalado los rasgos de los conejos, vamos a crear un conejo con la construcción Rasgos del conejo y registraremos los diferentes rasgos que tiene.
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya a estudiantes para que se unan a su equipo y pídales que completen la hoja de rutinas de roles de robótica &. Utilice la diapositiva Responsabilidades del rol sugeridas en la Presentación de imágenes del laboratorio como guía para que los estudiantes completen esta hoja. Informe a los estudiantes que construirán el primer conejito padre.
    Vista frontal de la construcción de rasgos de conejo: Conejito padre 1
    Rasgos de conejito Construir: Conejito padre 1
    La primera compilación utilizará la primera variación en cada paso (no la opción “o”). Utilice el primer rasgo de variación en el paso 4 de las instrucciones de construcción para asegurarse de que los estudiantes comprendan que la primera construcción usa la opción superior izquierda.
    Paso cuatro de las instrucciones de construcción de Bunny Traits con un círculo rojo que indica la primera variación de la construcción: el conejo padre. Se muestra un haz grande de color verde que se conecta al conector naranja en el paso, en lugar de un haz grande de color rojo.
    Paso 4, Primera Variación
  2. DistribuirDistribuya instrucciones de construcción a cada equipo. Los periodistas deben reunir los materiales de la lista de verificación. Hay variaciones en las piezas para cada construcción, así que use la imagen del Cuadro de variación de piezas de rasgos de la Presentación de imágenes para ayudar al periodista a asegurarse de tener las piezas correctas reunidas.
    Cuadro de variación de piezas de rasgo que muestra las diferentes piezas GO utilizadas para construir el conejo padre 1 y el conejo padre 2. Las cinco columnas están etiquetadas con partes del conejo: orejas, cabeza, patas delanteras, patas traseras y cola, de izquierda a derecha. Las filas están etiquetadas como padre 1 y padre 2. En la fila padre 1, las piezas de izquierda a derecha son 2 vigas angulares verdes, una viga grande verde, 2 vigas angulares amarillas, 2 vigas amarillas y 1 viga roja. Para el padre 2, las piezas son: dos vigas rojas, una viga roja grande, 2 vigas ranuradas, 2 vigas verdes y un conector.
  3. FacilitarFacilitar el proceso de construcción caminando entre los grupos para responder preguntas. Anime a los estudiantes a utilizar el lenguaje espacial mientras discuten la construcción. Pídales que expliquen la posición de la oreja o que describan por qué las patas están en la parte inferior de la estructura. Esté atento a cualquier confusión que pueda surgir entre los miembros del grupo. Consulte el folleto Roles de robótica & Rutinas para obtener instrucciones grupales. Los constructores pueden comenzar a construir. Si hay varios constructores, deben alternar los pasos para completar la construcción. Los periodistas deben ayudar con la construcción, reunir materiales y registrar información en la hoja de recopilación de datos.
  4. OfrezcaOfrezca sugerencias y tome nota de las estrategias positivas de trabajo en equipo y resolución de problemas a medida que los equipos construyen juntos.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Pídales a los estudiantes que consulten sus roles de robótica & sus rutinas en clase. ¿Cuales son sus responsabilidades?
  • Recuerde a los estudiantes que deben asegurarse de elegir la primera opción de las instrucciones de construcción.
  • Pídale al periodista que verifique que el constructor haya seleccionado las piezas correctas para cada construcción.
  • Utilice el Explore VEX GO Póster de contenido del kit con los estudiantes para aprender cómo funcionan las piezas en una construcción y para aprender los nombres de las piezas con el fin de establecer un vocabulario compartido con los estudiantes.
  • Utilice ¡Prepárese... Obtenga VEX... YA! PDF Libro y guía para profesores: si los estudiantes son nuevos en VEX GO, leer el libro en pdf y utilice las indicaciones de la Guía del docente (Google / .pptx / .pdf) para facilitar una introducción a la creación y el uso de VEX GO antes de comenzar las actividades del laboratorio. Los estudiantes pueden unirse a sus grupos y reunir sus kits VEX GO y seguir la actividad de construcción dentro del libro mientras leen.
