Chuyển đến nội dung chính
Cổng thông tin dành cho giáo viên
Chơi
Phần 1 - Từng bước một
  1. Hướng dẫnHướng dẫn học sinh rằng họ sẽ tham gia Cuộc thi Từ nông trại đến bàn ăn với Robot anh hùng của mình. Đầu tiên, họ sẽ học cách đưa cây trồng vào ô chế biến thực phẩm trên cánh đồng. Sau đó, học sinh sẽ nhấn Máy chế biến thực phẩm (bằng robot hoặc bằng tay) để tạo ra Thực phẩm và chuyển Thực phẩm đến Ô đỏ trên Sân. Học sinh sẽ lần lượt lái Robot Anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ Từ nông trại đến bàn ăn. Xem video bên dưới để tìm hiểu thêm về các thành phần trò chơi, cách lái xe và cách tính điểm cho các hoạt động từ Nông trại đến Bàn ăn. Phần cuối video sẽ cho thấy ví dụ về cách Robot Anh hùng có thể lái xe để hoàn thành nhiệm vụ.
    Lưu ý:Bạn có thể chọn cách học sinh tương tác với nội dung video. Video được nhúng vào Trình chiếu hình ảnh của Phòng thí nghiệm 4 để dễ dàng chia sẻ với học sinh. Hoặc bạn có thể chọn tự xem video và trình bày thông tin cho học sinh trong lớp.
  2. Mô hìnhMô hình dành cho học sinh cách điều khiển Robot Anh hùng để di chuyển các đối tượng trong trò chơi Cây trồng trên Sân chơi. Mục tiêu của hoạt động này là đưa Cây trồng đến Ô Máy chế biến thực phẩm, ấn xuống Máy chế biến thực phẩm để tạo ra Thực phẩm (bằng rô-bốt hoặc bằng tay) rồi đưa Thực phẩm đến Ô Đỏ trên Cánh đồng.
    • First, model for students how to launch VEXcode GO, connect their Brain to their device, and open the Drive tab.
      Thanh công cụ VEXcode GO với nút tab Drive được ghi chú trong hộp màu đỏ.
      Chọn tab Drive
      Lưu ý: Khi bạn kết nối robot với thiết bị lần đầu tiên, Gyro tích hợp trong Brain có thể hiệu chỉnh, khiến robot tự di chuyển trong giây lát. Đây là hành vi dự kiến; không chạm vào robot khi nó đang hiệu chuẩn.
    • Tiếp theo, hướng dẫn học sinh cách chọn tùy chọn Động cơ ở Cổng 2 để điều khiển động cơ cánh tay trên Robot Anh hùng.
      Màn hình tab VEX GO Drive với chế độ cổng 2 được thay đổi từ LED Bumper thành Motor và được hiển thị trong hộp màu đỏ, cho phép người dùng di chuyển cánh tay bằng cần điều khiển.
      Chọn tùy chọn Động cơ cho Cổng 2
    • Làm mẫu cho học sinh cách thay đổi Chế độ lái bằng cách chọn các nút – Lái xe tăng, Arcade trái, Arcade phải hoặc Arcade tách đôi. Xem đoạn video clip bên dưới để thấy chuyển động của cần điều khiển khi chọn từng Chế độ lái.
      Tập tin video
      • Để tham khảo, Chế độ lái tương ứng với các điều khiển sau:
        • Hệ thống truyền động xe tăng: Mỗi cần điều khiển điều khiển một động cơ khác nhau.
        • Arcade bên trái: Một cần điều khiển điều khiển cả hai động cơ. Cần điều khiển nằm ở phía bên trái màn hình.
        • Arcade bên phải: Một cần điều khiển điều khiển cả hai động cơ. Cần điều khiển nằm ở phía bên phải màn hình.
        • Máy chơi game chia đôi: Hai cần điều khiển. Một cái điều khiển chuyển động sang trái và phải, cái còn lại điều khiển chuyển động tới và lui.
    • Mô hình cho học sinh cách nâng và hạ động cơ cánh tay bằng cách sử dụng các mũi tên màu xanh lá cây và màu đỏ xung quanh Cổng 2.
      • Lưu ý: Các mũi tên tương ứng với hướng quay của động cơ, không nhất thiết là chuyển động lên xuống của cánh tay.
        Tab Drive trong VEXcode GO có mũi tên màu xanh lá cây và màu đỏ của Cổng 2 được gọi trong hộp màu đỏ bên cạnh cần điều khiển bên trái.
        Cổng 2 Điều khiển động cơ
    •  Tiếp theo, đặt Robot Anh hùng lên Ô bắt đầu màu xanh lá cây và mô phỏng cách đưa Cây trồng vào Ô Máy chế biến thực phẩm.
    • As students are practicing driving the Hero Robot to deliver the Crop to the Food Processor Tile, you can use the Farm to Table Practice Activity (Google Doc/.docx/.pdf) to guide them through how to practice.
      • Nếu học sinh hoàn thành bài tập sớm và cần thử thách thêm, hãy yêu cầu các em thử một trong các phần mở rộng 'Nâng cao trình độ' trong Hoạt động thực hành từ nông trại đến bàn ăn.
    Tài liệu Hoạt động thực hành từ nông trại tới bàn ăn.
    Tài liệu hoạt động từ trang trại đến bàn ăn
  3. Tạo điều kiện thuận lợiTạo điều kiện thuận lợi cho việc luân phiên và hợp tác giữa các đội khi họ thực hành lái Robot Anh hùng của mình. Khi bạn đi quanh phòng, hãy đặt những câu hỏi như:
    • Bạn sẽ thay phiên nhau lái xe trong đội của mình như thế nào để mọi người đều có cơ hội thực hành?
    • Bạn đã chọn loại cây trồng nào để đưa vào ô Máy chế biến thực phẩm? Tại sao bạn lại chọn cái đó? Bạn có thực hành giao một loại cây trồng khác không?
    • Chiến lược của bạn để đưa cây trồng ra khỏi hàng và đưa vào máy chế biến thực phẩm là gì? Hai bạn đã cùng nhau lựa chọn chiến lược đó như thế nào?
    • Bạn đã quyết định như thế nào nếu nhóm của bạn sẽ sử dụng tay của bạn hay Robot Anh Hùng để ấn xuống Máy chế biến thực phẩm để chế biến thực phẩm?
    • Bạn có thể học được gì từ chiến lược lái xe của nhau để đưa Thức ăn đến ô đỏ, giúp đội của bạn giành chiến thắng trong cuộc thi?
    You may want to allow extra time and VEX GO Kit pieces for students to design and build an iteration of the arm or claw on the Hero Robot, to help them manipulate the Crops more easily. You can use the Engineering Design Process Organizer (Google Doc/.docx/.pdf) to help students document the problem they are trying to solve, their design idea, and how successfully it accomplished their goal.
    • Để giúp học sinh tập trung và có tổ chức, bạn có thể yêu cầu các em chia sẻ ý tưởng thiết kế củakhi bắt đầu xây dựng. Bằng cách này, bạn có thể giúp họ đánh giá tính khả thi của lần lặp lại trong thời gian và những hạn chế của bối cảnh của bạn. Hãy đặt những câu hỏi như:
      • Thay đổi này sẽ giúp robot của bạn di chuyển cây trồng dễ dàng hơn như thế nào? Bạn đang gặp vấn đề gì mà lần lặp này sẽ giải quyết?
      • Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để xây dựng nó? Bạn có thể xây dựng nó trong thời gian chúng ta học trên lớp không?
      • Bạn sẽ kiểm tra lần lặp lại của mình như thế nào để biết nó có thành công hay không? Bạn sẽ chú ý điều gì trong lần lái thử tiếp theo để biết liệu nó có hiệu quả hay không?
    • Bạn có thể đưa ra những hạn chế như số lượng các bộ phận hoặc diện tích của rô-bốt mà chúng có thể điều chỉnh để giúp học sinh tập trung vào một lần lặp lại nhỏ và cụ thể, thay vì cố gắng làm điều gì đó như thiết kế lại toàn bộ cánh tay.
    Bạn có thể muốn thiết lập nhiều khu vực thực hành xung quanh phòng. Mặc dù chỉ có một Ô cây trồng trên Sân chơi Giai đoạn 4, bạn có thể cung cấp cho học sinh không gian để thực hành việc nâng, đẩy và di chuyển Cây trồng. Trên sân, có nhiều loại cây trồng có thể được rải khắp phòng, cho phép các đội tản ra và thực hành với nhiều loại cây trồng khác nhau để thử nghiệm thiết kế hoặc đưa ra ý tưởng chiến lược ngoài sân.
    Thúc đẩy các cuộc trò chuyện về chiến lược lái xe khi học sinh đang thực hành. Bạn có thể muốn dành thêm thời gian cho Phần chơi 1, để tất cả học sinh có đủ thời gian làm quen với việc điều khiển Máy chế biến thực phẩm và cây trồng, để các em có thể bắt đầu suy nghĩ về chiến lược. Khuyến khích các nhóm quan sát những gì những người khác đang làm trong phòng để họ cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của các nhóm khác.
    • Bạn đã học được điều gì thông qua quá trình thực hành giúp bạn thành công? Bạn lái xe qua cầu như thế nào để thành công trong khi vẫn di chuyển cây trồng hoặc thực phẩm?
    • Điều gì giúp nâng và di chuyển Crop theo cách có thể dự đoán và kiểm soát được hơn? Tại sao điều đó có thể hữu ích trong cuộc thi?
    • Phải mất bao lâu để di chuyển cây trồng nhỏ so với cây trồng lớn? Điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến lựa chọn Cây trồng của bạn trong bối cảnh thi đấu?
  4. Nhắc nhởNhắc nhở học sinh rằng các em nên chọn một thay đổi nhỏ để thực hiện trong chiến lược hoặc thiết kế rô-bốt của mình tại một thời điểm trong quá trình thực hành. Việc cố gắng thay đổi nhiều thứ cùng lúc có thể khiến bạn không biết điều gì đang hiệu quả và điều gì không. Việc có hệ thống về vấn đề này và ghi chép dữ liệu về quá trình thực hành lái xe có thể giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu trong quá trình thực hành và cho cuộc thi.
    Nhắc nhở học sinh rằng việc thiết kế lại robot cần có thời gian, thử nghiệm và kiên trì để tìm ra thiết kế phù hợp nhất với nhóm của mình. Giao tiếp và thỏa hiệp rất quan trọng để phát triển thiết kế nhóm, vì vậy hãy nhắc nhở học sinh lắng nghe nhau và cố gắng linh hoạt khi thành viên khác trong nhóm chia sẻ ý tưởng. Khi họ đưa ra ý tưởng, hãy đưa ra bằng giọng điệu bình tĩnh và tôn trọng, đồng thời giải thích hoặc cho thấy rõ ràng ý bạn muốn nói bằng cách sử dụng robot. Khuyến khích học sinh phác thảo ý tưởng thiết kế của mình và mô tả cách thiết kế đó giải quyết vấn đề cụ thể mà các em đang gặp phải trong nhiệm vụ. Hãy đặt những câu hỏi như:
    • Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?
    • Thiết kế của bạn sẽ giúp nhóm của bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào?
    • Có bất kỳ nhược điểm hoặc bất lợi tiềm ẩn nào khi tạo ra thiết kế của bạn không (như thời gian, số lượng tác phẩm, v.v.)?
  5. HỏiHỏi học sinh xem các em nghĩ cây trồng thực sự được sản xuất thành thực phẩm như thế nào trên các trang trại. Bạn có nghĩ rằng nông dân sử dụng thiết bị tương tự để sản xuất thực phẩm mà bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng tạp hóa không? Hoạt động của chúng tôi có thể giúp ích gì trong việc hiểu biết về nông nghiệp và công nghệ?
Nghỉ giải lao giữa giờ & Thảo luận nhóm
Ngay sau khi mỗi nhóm giao cây trồng cho Máy chế biến thực phẩm và tạo ra Thực phẩm, hãy tập hợp lại để có cuộc trò chuyện .
Bây giờ, khi học sinh đã thực hành lái Robot Anh hùng để giao cây trồng cho Máy chế biến thực phẩm và sản xuất Thực phẩm, hãy thảo luận về các chiến lược thiết kế và trình điều khiển khác nhau mà mỗi đội sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu mỗi đội chia sẻ chiến lược của mình và đặt những câu hỏi như:
  • Nhóm của bạn đã giao cây trồng cho nhà chế biến thực phẩm như thế nào? Bạn đã chọn loại cây trồng nào? Con đường thành công nhất mà bạn đã đi để đạt được Tiêu chuẩn Máy chế biến thực phẩm là gì?
  • Nhóm của bạn đã sử dụng chiến lược nào để ép Máy chế biến thực phẩm vào máy để sản xuất thực phẩm? Bạn sử dụng robot hay tay? Tại sao?
  • Nhóm của bạn đã phải vật lộn để tìm ra điều gì trong quá trình luyện tập? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề đó như thế nào?
  • Bạn đã thấy hoặc nghe đội khác làm điều gì mà bạn muốn tìm hiểu thêm?
Sau đó, giới thiệu Cuộc thi từ nông trại đến bàn ăn:
  • Mục tiêu của cuộc thi là ghi được càng nhiều điểm càng tốt bằng cách đưa Cây trồng vào Máy chế biến thực phẩm, tạo ra Thực phẩm bằng cách nhấn vào Máy chế biến thực phẩm, sau đó đưa Thực phẩm vào Ô đỏ trong trận đấu kéo dài một phút.
  • Mỗi nhiệm vụ được tính 1 điểm: giao cây trồng cho Máy chế biến thực phẩm, tạo ra thực phẩm bằng cách nhấn xuống Máy chế biến thực phẩm và giao thực phẩm đến Ô đỏ.
  • Các đội sẽ áp dụng những gì đã học vào thực tế để giúp họ ghi được nhiều điểm nhất có thể trong cuộc thi!
Thảo luận về cách các đội có thể sử dụng những gì đã học vào thực tế để giúp họ phát triển chiến lược cho cuộc thi.
  • Trong cuộc thi, các nhiệm vụ có thể được thực hiện theo thứ tự tuần tự. Điều đó sẽ thay đổi chiến lược chơi của bạn như thế nào? Cuộc thi này khác gì so với các cuộc thi khác cho đến nay?
  • Nhóm của bạn sẽ làm việc cùng nhau như thế nào để đảm bảo mọi người đều đồng ý về chiến lược cho trận đấu? Nếu bạn không đồng ý, bạn sẽ đi đến thỏa hiệp như thế nào?
  • Bạn có nghĩ mình sẽ lặp lại thiết kế robot của mình cho cuộc thi không? Làm sao? Tại sao nên hoặc không nên?
Phần 2 - từng bước một
  1. Hướng dẫnHướng dẫn học sinh rằng bây giờ các em sẽ tham gia Cuộc thi Từ nông trại đến bàn ăn! Mục tiêu của cuộc thi là ghi được càng nhiều điểm càng tốt trong trận đấu kéo dài một phút bằng cách di chuyển Cây trồng đến Máy chế biến thực phẩm, tạo ra Thực phẩm bằng Máy chế biến thực phẩm và kết thúc trận đấu bằng cách đưa Thực phẩm bằng rô-bốt đến Ô đỏ.
    Use the Farm to Table Competition Activity (Google Doc/.docx/.pdf) as a guide for students as you engage in the competition.
    Tài liệu Hoạt động cuộc thi Từ nông trại đến bàn ăn.
    Hoạt động cuộc thi từ trang trại đến bàn ăn
  2. Mô hìnhMô hình cho học sinh biết cách họ sẽ tham gia vào các trận đấu thi đấu và cách cuộc thi sẽ diễn ra trong lớp học.
     Để tìm hiểu thêm về việc tổ chức Cuộc thi lớp học VEX GO, hãy xem bài viết này.
    • Làm mẫu cách thiết lập Robot Anh hùng trên Sân để bắt đầu trận đấu.
    Robot anh hùng trên ô màu xanh lá cây ở Sân đấu Giai đoạn 4 sẵn sàng bắt đầu trận đấu.
    • Chia sẻ với học sinh thứ tự thi đấu và kỳ vọng để các em biết mình phải làm gì trong cuộc thi trước và sau lượt lái xe.
      • You can use this Match Order template (Google Doc/.docx/.pdf) to show teams the order in which they will be competing. Bạn cũng có thể sử dụng bảng này để theo dõi điểm số sau mỗi trận đấu. Cố gắng chuẩn bị đủ số que diêm để mỗi học sinh đều có cơ hội lái robot ít nhất một lần.
        Điền vào Phiếu thứ tự thi đấu, kèm theo hướng dẫn 'Điền tên của mỗi đội bên cạnh số thứ tự thi đấu'. Bảng dữ liệu bên dưới có 3 cột, lần lượt là 'Thứ tự', 'Đội' và 'Điểm'. Cột điểm số trống ở mỗi hàng. Mỗi hàng có 5 hàng được điền đầy đủ, có 4 đội thay đổi người lái xe mỗi lần.
        Ví dụ về bảng lệnh trận đấu
      • Trình bày cho học sinh cách vận hành bộ đếm thời gian và những điều cần chú ý, lắng nghe để biết khi nào bắt đầu và dừng điều khiển robot trên Sân.
      • Hiển thị cho học sinh vị trí ngồi trong suốt các trận đấu. Nếu bạn có khu vực luyện tập hoặc không gian khác mà học sinh có thể sử dụng trong suốt cuộc thi, hãy cho các em xem những khu vực này và giải thích cách sử dụng chúng.
      • Xem lại kỳ vọng về cách trở thành người tham gia có thái độ tôn trọng trong cuộc thi. Khuyến khích học sinh cổ vũ lẫn nhau và hào hứng với cuộc thi – đây được coi là một trải nghiệm lớp học thú vị! Đảm bảo rằng học sinh thể hiện tinh thần thể thao tốt trước, trong và sau mỗi trận đấu.
    • Mô hình hóa cách thức một trận đấu được diễn ra. Bắt đầu tính giờ và lái Robot Anh hùng trên Sân để ghi điểm bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ của cuộc thi. Khi thời gian đếm đến một phút, hãy dừng lái xe. Vào cuối buổi trình diễn, hãy đếm số bài tập đã hoàn thành và cộng tổng điểm với học sinh.
      • If you are using a VEX GO Leaderboard, show students how the scores will be entered and displayed on the Leaderboard.
    • Làm mẫu cách thiết lập lại Sân cho trận đấu tiếp theo. Cây trồng phải được trả lại và thực phẩm phải được đặt lại vào Máy chế biến thực phẩm.
    Cây trồng ở vị trí ban đầu trên Ô của chúng. Vụ thu hoạch nhỏ đầu tiên đạt 20 phần trăm trong diện tích gieo trồng. Vụ cây thứ hai đã vào hết các phần. Vụ thu hoạch lớn thứ ba đã đạt 50 phần trăm trong các phân đoạn. Vụ thu hoạch nhỏ cuối cùng nằm ở ngay phần đầu của phần này. Một ô khác cũng được hiển thị với máy chế biến thực phẩm ở vị trí bắt đầu.
    Cây trồng và máy chế biến thực phẩm ở vị trí ban đầu.
    • Làm mẫu cho học sinh cách lập kế hoạch cùng nhau trong nhóm để bắt đầu thảo luận về chiến lược. Sử dụng hình ảnh Sân chơi này để hỗ trợ thảo luận và cung cấp cho học sinh một nơi để theo dõi đường đi của mình ra khỏi Sân chơi.
    Góc nhìn từ trên xuống của Sân bay Village Engineering Giai đoạn 4.
    Lên kế hoạch đường đi cho robot
  3. Hỗ trợHỗ trợ các trận đấu thi đấu trong lớp và thu hút học sinh vào các cuộc trò chuyện về việc lái xe và hợp tác giữa các trận đấu. Sử dụng các gợi ý thảo luận như:
    • Trước khi trận đấu bắt đầu:
      • Thành viên nào trong nhóm sẽ lái xe? Bạn có thể giải thích chiến lược của mình hoặc những gì bạn sẽ cố gắng làm trong trận đấu này không?
      • Bạn sẽ cố gắng làm điều gì giống như trong buổi tập hoặc trận đấu trước? Tại sao?
      • Bạn sẽ cố gắng làm điều gì khác biệt so với buổi tập hoặc trận đấu trước? Tại sao?
    • Trong một trận đấu:
      • Hãy quan sát cách người lái điều khiển tốc độ của robot. Bạn nhận thấy điều gì?
      • Hãy quan sát cách người lái xe sử dụng cánh tay của robot. Bạn nhận thấy điều gì?
      • Hãy quan sát cách người lái xe di chuyển Cây trồng đến Máy chế biến thực phẩm, sau đó nhấn xuống Máy chế biến thực phẩm để lấy Thực phẩm trên Cánh đồng. Bạn nhận thấy điều gì?
      • Hãy quan sát cách người lái xe giao Thức ăn đến Ngói Đỏ. Chiến lược nào được sử dụng?
    • Sau một trận đấu:
      • Bạn học được điều gì từ cách lái xe mà bạn sẽ áp dụng trong trận đấu tiếp theo?
      • Bạn học được điều gì khi xem một đội khác thi đấu có thể giúp ích cho bạn trong trận đấu của mình?
  4. Nhắc nhởNhắc nhở học sinh rằng khi xem các trận đấu khác, các em nên tập trung vào những gì mình thấy. Họ không chỉ có thể cổ vũ các đội khác và thể hiện tinh thần thể thao tốt mà còn có thể tiếp tục tìm hiểu về cuộc thi. Khi xem các trận đấu khác, hãy khuyến khích học sinh so sánh và đối chiếu những gì các em thấy diễn ra với những gì các em đã làm trong trận đấu. Cách nào hiệu quả hơn, tệ hơn hay có cách nào khác để đạt được cùng một kết quả? Có nhiều cách để giải quyết một thách thức!
    Nhắc nhở học sinh rằng các em có thể nêu bật tinh thần làm việc nhóm và sự hợp tác tích cực mà các em thấy diễn ra xung quanh mình. Tạo cơ hội cho học sinh khen ngợi đồng đội hoặc bạn cùng lớp về chiến lược, thiết kế robot, khả năng hợp tác và làm việc nhóm!
  5. HỏiYêu cầu học sinh suy nghĩ về cách họ đã trưởng thành như thế nào với tư cách là đồng đội từ cuộc thi đầu tiên cho đến cuộc thi này. Điều gì đã trở nên dễ dàng hơn với họ? Làm thế nào họ trở thành người giao tiếp và lắng nghe tốt hơn? Sự phát triển đó sẽ giúp ích gì cho các em ở những nơi khác, như trường học, nhà riêng hay các hoạt động sau giờ học?
