Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Pídales a los estudiantes que compartan sus ideas sobre para qué se podría utilizar el sensor ocular.
  2. Show students a Code Base 2.0 - Eye + Electromagnet, or refer to the image in the Presentación de imágenes del laboratorio 2 (Google Doc / .pptx / .pdf) to highlight the position of the Eye Sensor in relation to the Electromagnet. Guíe a los estudiantes hacia la idea de cómo el sensor ocular puede detectar el color del objeto, como un disco recogido por el electroimán. Coloque un disco sobre el electroimán y pregunte si el sensor puede ver el color.
  3. Pídales a los estudiantes que compartan sus ideas sobre si el robot se puede usar o no para clasificar por color. Si es necesario, recuérdeles cómo movieron un disco en el Laboratorio 1 y guíelos para que vean que esto se basa en esa acción.
  4. Pida a los estudiantes que ofrezcan escenarios de "si/entonces" que encuentren en su vida diaria en casa o en la escuela. Anímelos a formularlas como declaraciones del tipo si/entonces, para reforzar esta relación de causa y efecto.
  5. Prepare a los estudiantes para construir este proyecto junto con usted.
  1. En el último laboratorio, utilizamos el electroimán en nuestra base de código. ¡Nuestro robot también tiene un sensor ocular! ¿Cómo crees que podríamos usar el sensor ocular con el electroimán para hacer que nuestro código base haga más cosas?
  2. Mira dónde está el sensor ocular en la base del código. ¿Por qué crees que está detrás del electroimán? ¿Por qué crees que apunta hacia abajo? ¿Qué crees que el sensor ocular puede detectar sobre el disco que el electroimán ha recogido?
  3. Si el sensor ocular puede detectar el color de algo recogido por el electroimán, como un disco, ¿qué podríamos hacer con esa información? ¿Podríamos hacer que nuestro Código Base ordene los discos por color, como podemos hacer con las cosas de nuestro salón de clases? ¿Por qué o por qué no?
  4. Podemos usar un tipo especial de bloque para que nuestro código base verifique si el sensor ocular está detectando un color, como el rojo, y luego haga algo. ¿Qué es algo que haces que funciona de la misma manera? Por ejemplo, si vieras un libro en el suelo, entonces ¿qué harías?
  5. Podemos usar la información del sensor ocular para que nuestro robot tome una decisión, como si ve un libro, entonces decide guardarlo. ¿Cómo podemos codificar el código base para tomar una decisión basada en el color detectado por el sensor ocular?
Preparando a los estudiantes para construir
Veamos qué bloques podemos usar con el sensor ocular en nuestro proyecto VEXcode GO, para que ordene un disco por color. (Si los estudiantes no tienen una Base de Código 2.0 - Ojo + Electroimán previamente construida del laboratorio anterior, permita entre 10 y 15 minutos para que los estudiantes la construyan antes de las actividades del laboratorio).
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya estudiantes que primero les mostrará cómo el sensor ocular informa datos en VEXcode GO y cómo se pueden usar esos datos, antes de que comiencen sus proyectos.
    • Cuando los estudiantes se unan a sus grupos, pídales que completen la hoja Roles de robótica & Rutinas. Utilice la diapositiva Responsabilidades del rol sugeridas en la Presentación de imágenes del Laboratorio 1 como guía para que los estudiantes completen esta hoja.
  2. DistribuirDistribuir un Code Base 2.0 prediseñado - Ojo + Electroimán, un disco rojo y una tableta o computadora con VEXcode GO abierto para fines de demostración. Los estudiantes deben poder ver la pantalla y el robot. Los estudiantes recogerán sus materiales después de la demostración.
    Código base 2.0 de VEX GO: construcción de ojo y electroimán.
    Código Base 2.0 - Ojo + Electroimán
  3. FacilitarFacilitar una demostración del sensor ocular y el uso de los datos del sensor ocular en un proyecto VEXcode GO para estudiantes.
    NOTA: seleccione el ícono 'X' para eliminar los datos del sensor de la consola del monitor.
    La consola del monitor está abierta y la tabla Sensores tiene una fila que dice “¿El ojo detecta rojo?” con un valor de verdadero. Un cuadro rojo resalta el ícono "X" que se utiliza para eliminar datos del sensor de la consola del monitor.
    Seleccione el ícono 'X' para eliminar los datos del sensor de la consola del monitor
    • Coloque un disco rojo debajo del sensor ocular y muestre a los estudiantes cómo la consola del monitor dice “verdadero”, como se muestra en la imagen de arriba. Retire el disco rojo y muestre a los estudiantes cómo el valor cambia a “falso”. Quizás desee recordar a los estudiantes que el <Detects color> solo informará un valor de “verdadero” o “falso”, no informará un número, color u otro valor.
    • A continuación, arrastre un bloque [Si entonces] al espacio de trabajo y adjúntelo al bloque {When started} Muestre a los estudiantes el espacio abierto en el bloque y pregúnteles qué notan sobre la forma del espacio y la forma del bloque <Detects color>.
      Programa de bloques GO de VEXcode que comienza con un bloque When Started que tiene un bloque If Then vacío debajo.
      [Si entonces] bloque
    • Arrastre el bloque <Detects color> al bloque [Si entonces]. Pida a los estudiantes que describan lo que creen que este bloque hará ahora que el robot haga. Explique que el bloque [Si entonces] verificará una condición: si esa condición es verdadera, los bloques dentro de él se ejecutarán. Si la condición es falsa, no lo harán.
      Continuación del proyecto de bloques GO de VEXcode, ahora con un bloque Detecta color como parámetro booleano del bloque Si Entonces. El proyecto ahora comienza con un bloque Cuando comienza seguido por un bloque Si entonces vacío que dice "¿si el ojo detecta rojo?".
      Agregar <Detects color> bloque
    • Arrastre un bloque [Conducir para] al bloque [Si entonces]. Pídeles a los estudiantes que predigan qué sucederá si el sensor ocular detecta rojo. Inicie el proyecto y coloque el disco rojo debajo del sensor ocular. El Código Base debe avanzar 100 milímetros, porque la condición de detección del color rojo se informó como verdadera.
      Continuación del proyecto de bloques GO de VEXcode, ahora con un bloque Drive For en el contenedor If Then. El proyecto ahora dice Al iniciarse, si el ojo detecta rojo, avance 100 mm.
      Agregar bloque [Drive for]
    • Si el tiempo lo permite, pida a los estudiantes que predigan qué sucederá si el sensor ocular no detecta el color rojo. Comience el proyecto colocando un disco azul debajo del sensor ocular. El Código Base no debe moverse, porque la condición de detección del color rojo informó que es falsa.
  4. OfertaOferta refuerzo positivo para los estudiantes que participan activamente en la demostración, hacen y responden preguntas y escuchan a sus compañeros de clase.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Piense en cómo sus estudiantes accederán a VEXcode GO. Asegúrese de que las computadoras o tabletas que utilizarán los estudiantes tengan acceso a VEXcode GO. Para obtener más información sobre cómo configurar VEXcode GO, consulte este artículo de la biblioteca VEX. For more information about setting up VEXcode GO, see this VEX Library article.
  • Reúna los materiales que necesita cada grupo antes de la clase. Para este laboratorio, cada grupo de dos estudiantes necesitará un kit GO, instrucciones de construcción, una computadora o tableta para acceder a VEXcode GO y el disco rojo del kit. Los estudiantes también necesitarán acceso a un campo para realizar las pruebas.
  • Configure sus campos con anticipación como se muestra en la imagen a continuación, para que sirvan como área de prueba para la base de código. Distribuya estos materiales por el aula para que los estudiantes tengan suficiente espacio para probar sus proyectos. En esta imagen, el Disco Rojo se muestra en su lugar para la Parte 1 del Juego, con el área de clasificación marcada. Es posible que desee marcar las ubicaciones de inicio del disco y la base de código, así como la ubicación del área de clasificación con un marcador de borrado en seco para ayudar a los estudiantes cuando se preparan para probar sus proyectos.
    Una vista de arriba hacia abajo de un campo GO con un disco rojo en la parte superior izquierda y una "X" negra dibujada con un marcador de borrado en seco en la parte inferior del campo a la izquierda.
    Configuración de campo
  • Utilice las líneas de la cuadrícula en el campo para ayudar con la alineación. El disco y el electroimán se pueden alinear en líneas de la cuadrícula que se cruzan en el campo, para que a los estudiantes les resulte más fácil prepararse para el éxito cuando prueben sus proyectos.
  • Para ayudar a los estudiantes a ver los datos del sensor ocular mientras se ejecuta su proyecto, pueden abrir la consola del monitor en cualquier momento para ver cuándo el sensor ocular cambia de verdadero a falso. ¿Qué cambia en el campo cuando eso sucede?
  • Si los estudiantes terminan antes, pídales que prueben su proyecto con un disco azul o verde. ¿Su proyecto aún funciona? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué tendrían que cambiar para que el Código Base mueva el nuevo Disco al área de clasificación?
