Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Facilite uma discussão sobre o conceito de controlo remoto e como utilizar um controlo remoto para completar uma tarefa.
  2. Escreva ideias dos alunos sobre como um robô poderia ser controlado com um comando no quadro branco ou num pedaço de papel de cartaz.
  3. Mostre aos alunos o modo Drive no VEXcode GO. Uma imagem do modo Drive também está disponível na apresentação de diapositivos de imagens do Lab 1.
  1. Já usou um comando para fazer alguma coisa? Como funciona?
  2. Um controlo remoto é um dispositivo utilizado para operar ou controlar outro dispositivo nas proximidades. Acha que podemos controlar um robô com controlo remoto? Como funcionaria?
  3. Como podemos controlar a nossa Base de Código com um comando à distância?
Preparar os alunos para construir
Antes de podermos começar a controlar remotamente o Code Base, precisamos de construir o Code Base 2.0!
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se ao grupo e peça-lhes que preencham a ficha Rotinas de Funções da Robótica &. Utilize o diapositivo Sugestões de responsabilidades da função na apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1 como guia para os alunos preencherem esta ficha.
  2. DistribuaDistribua instruções de construção a cada equipa. Os jornalistas devem reunir os materiais da lista de verificação.
    Versão do código VEX GO Base 2.0.
    Código Base 2.0
  3. FacilitarFacilitar o processo de construção.
    • Os construtores e os jornalistas devem começar a construir com base nas suas responsabilidades na apresentação de diapositivos de imagens do Laboratório 1.
    • Circule pela sala para ajudar os alunos a construir ou a ler instruções quando necessário. Faça perguntas sobre como a construção está a ser construída para manter todos os alunos envolvidos no processo de construção e lembre os alunos de seguirem as suas responsabilidades de função se precisarem de ajuda para se revezarem.
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que os grupos constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Peça aos alunos que alterem os controlos!
    • Modo Tanque: Cada joystick controla a rotação de um motor diferente.
    • Arcade Esquerdo: Um joystick que controla ambos os motores. No lado esquerdo do ecrã.
    • Arcade Direito: Um joystick que controla ambos os motores. No lado direito do ecrã.
    • Split Arcade: Dois joysticks. Um controla os movimentos para a esquerda e para a direita e o outro controla os movimentos para a frente e para trás.
  • A velocidade do Code Base depende da lentidão ou rapidez com que os controlos são movidos no modo Drive. Quanto mais lentamente o joystick for pressionado, mais lentamente a Base de Código se moverá. Para mais informações sobre a condução remota no VEXcode GO, leia o Using the Drive Tab in VEXcode GO article.
  • Utilize o programa Prepare-se... Prepare-se... Leve VEX... VAI! Livro em PDF e Guia do Professor - Se os alunos forem novos no VEX GO, leiam o livro em PDF e utilizem os prompts do Guia do Professor (Google / .pptx / .pdf) para facilitar uma introdução à construção e utilização do VEX GO antes de iniciar as atividades do laboratório. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
