Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Escreve a pergunta “O que sabemos sobre a vida de um sapo?” no quadro.
  2. À medida que os alunos respondem às perguntas e partilham as suas ideias e impressões, escreva-as no quadro.
  3. Mude a conversa para incluir o seu habitat/ambiente.
  4. Continue a anotar as palavras dos alunos.
  5. Desenhe uma caixa no quadro e dê o título “Perguntámo-nos…” À medida que os alunos fazem perguntas, anote-as na Caixa Maravilha.
  1. Vamos pensar em sapos. Alguém já viu um na vida real? O que notou sobre isso?
  2. Como se movem? Isso muda durante a vida deles? Como/porquê?
  3. Onde vivem na natureza? De que tipo de coisas precisam os sapos para sobreviver? (Água, terra, alimentos, etc.)
  4. Ui, sabemos muitas coisas! Sobre o que nos questionamos?  Alguém tem alguma dúvida sobre a vida de um sapo?
  5. Exemplos de questões podem incluir: Como é que as rãs crescem pernas? O que acontece às suas caudas? As rãs podem viver em água salgada e doce?
Preparar os alunos para construir
Pensemos nos tipos de habitats naturais que descrevemos. Se pudéssemos construir um habitat em conjunto, qual deveria ser?
(Liste os habitats e vote neles. Os habitats podem incluir florestas tropicais, margens de lagos, etc.)
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se aos seus grupos e a preencherem a ficha de Rotinas de Funções da Robótica &. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
    Instrua os alunos que em conjunto irão construir o habitat dos sapos.
    Irão modelá-lo numa das imagens de amostra. Peça aos alunos que votem em qual das duas amostras utilizar.
    Amostra 1:
    Um sapo senta-se numa vara rodeado de vegetação no seu habitat natural.
    Sapo no Habitat (1)
    Amostra 2:
    Um sapo está a nadar na água com juncos a sair da água à sua volta no seu habitat natural.
    Sapo no Habitat (2)
    • Utilizando os materiais do Kit VEX GO e materiais de artesanato na sala de aula, os alunos irão construir um habitat para um sapo.
      Um exemplo de habitat de sapo num bloco VEX GO com uma secção de água azul feita de papel de construção e várias plantas construídas com pedaços de VEX GO à sua volta.
      Construa um habitat para sapos
    • Os alunos trabalharão em equipa para criar um elemento do habitat e reuni-lo-ão com o professor para criar uma configuração semelhante a um diorama.
    • O habitat será utilizado como espaço de preparação para o resto da unidade, pelo que deverá ser suficientemente grande para incluir vários modelos de sapos ao mesmo tempo.
  2. DistribuirDistribuir materiais de kit, lápis e papel por cada grupo e rever quais os materiais de artesanato em sala de aula disponíveis.
    Cada grupo deve indicar em que parte do ambiente está a trabalhar antes de começar a construir, para garantir que todos os elementos importantes são incluídos.
  3. FaciliteFacilite o processo de construção fazendo perguntas enquanto ajuda os grupos a juntar as peças.
    • Como é que a sua construção se liga ao trabalho dos outros grupos?
    • Como achas que poderíamos representar a água no nosso habitat?
    • Como podemos representar bem a natureza no habitat?
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que as equipas constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Desenhe! Se os alunos não tiverem acesso a uma câmara ou a um dispositivo, poderão facilmente esboçar os seus habitats.
  • Bloqueio do redactor do diário de campo? Ofereça aos alunos perguntas orientadoras para os ajudar a prosseguir.  Depois de decidirem a sua perspetiva, faça perguntas como:
    • Perspetiva do Sapo: Qual é a sensação de mudar à medida que se cresce? O que espera o girino em relação ao crescimento? O que há de novo que ele pode fazer às pernas? Onde é que o girino gosta de fazer o dia todo? Qual é a sua refeição preferida?
    • Perspetiva do cientista: o que reparou no girino quando eclodiu? Quão grande ou pequeno é? O que há de único nas pernas quando começam a crescer? Como pode o girino interagir com o seu meio ambiente de forma diferente da rã? Que semelhanças vê?
  • Todos terão oportunidade de construir. Relembre aos alunos que existem 4 modelos que serão criados, pelo que terão vários turnos para serem Construtores e Jornalistas ao longo da unidade. Se a troca de turnos for um problema, use um nome tirado de um chapéu ou lance um dado para ajudar os alunos a tomarem decisões sobre quem vai primeiro.
  • Utilize o Prepare-se...Get VEX...GO! PDF Book and Teacher’s Guide - If students are new to VEX GO, read the PDF book and use the prompts in the Teacher’s Guide (Google / .pptx / .pdf) to facilitate an introduction to building and using VEX GO before beginning the Lab activities. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
