Chuyển đến nội dung chính
Cổng thông tin dành cho giáo viên
Chơi
Phần 1 - Từng bước một
  1. Hướng dẫnHướng dẫn từng nhóm rằng họ sẽ mở và bắt đầu dự án ví dụ 'Tránh chướng ngại vật' trong VEXcode GO để xem Cảm biến mắt phát hiện vật thể như thế nào.
    Cơ sở mã ở góc của Trường VEX GO, hướng về phía Tường để chỉ ra rằng Cảm biến mắt ở phía trước của rô-bốt sẽ phát hiện ra tường.
    Cơ sở mã Tránh chướng ngại vật
  2. Mô hìnhMô hình dành cho học sinh các bước để khởi chạy VEXcode GO.
    Lưu ý: Khi bạn kết nối Code Base với thiết bị lần đầu tiên, Gyro tích hợp trong Brain có thể hiệu chỉnh, khiến Code Base tự động di chuyển trong giây lát. Đây là hành vi dự kiến, không chạm vào Cơ sở mã trong khi đang hiệu chỉnh.
    • Học sinh sẽ sử dụng một dự án ví dụ để giúp các em tìm hiểu về các lệnh liên quan đến Cảm biến mắt trong VEXcode GO. Làm mẫu cho học sinh cách mở dự án ví dụ 'Tránh chướng ngại vật'.
      Biểu tượng dự án mẫu có nội dung Tránh chướng ngại vật ở phía dưới và hiển thị hình minh họa màu xanh về một rô-bốt đang di chuyển về phía bức tường, với một con mắt chỉ ra cảm biến được sử dụng và một mũi tên chỉ ra hướng quay lại.
      Dự án Tránh chướng ngại vật
    • Mẫu cho học sinh cách lưu dự án ví dụ và đặt tên là Tránh chướng ngại vật. Sau đó, học sinh phải đặt Cơ sở mã của mình vào Trường bắt đầu dự án.
    • Lưu ý: Nếu bạn không có Tường để Gạch, hãy sử dụng các vật dụng trong lớp học như sách để tạo không gian cho học sinh thử nghiệm các dự án. Khu vực thử nghiệm phải bằng phẳng và có thể đặt đồ vật ở cả bốn phía nếu có thể.
    • Góc nhìn từ trên xuống của Sân VEX GO 2x2 có tường, với Căn cứ Mã lệnh ở vị trí bắt đầu ở góc dưới bên trái, nằm chính giữa đường màu đen dọc.
      Cơ sở mã trong lĩnh vực
    • Dự án này có khối [Mãi mãi] xung quanh. Để dừng dự án sau khi Code Base phát hiện ra bức tường, học sinh cần đảm bảo chọn 'Dừng' trên Thanh công cụ.
      Thanh công cụ VEXcode GO với nút Dừng được đánh dấu trong hộp màu đỏ. Các biểu tượng từ trái sang phải hiển thị biểu tượng Não màu xanh lá cây, sau đó là Bắt đầu, Bước, Dừng, Chia sẻ và Phản hồi.
      Dừng dự án
    • Học sinh cần lưu ý rằng Code Base phát hiện ra một bức tường, lùi lại rồi rẽ phải. Yêu cầu học sinh bắt đầu lại dự án và xem Code Base sẽ lặp lại mẫu này trong bao lâu khi phát hiện ra một bức tường.
  3. Hỗ trợHỗ trợ thảo luận với học sinh về dự án và Cảm biến mắt.
    • Bạn nghĩ Code Base sẽ phát hiện vật thể trong bao lâu rồi mới rẽ phải? Chỉ cho học sinh khối [Mãi mãi] bao quanh phần chính của dự án.
    • Mô tả cách Cơ sở mã sẽ di chuyển nếu phát hiện ra bốn bức tường. Cơ sở mã sẽ di chuyển theo hình dạng nào?
    • Căn cứ mã phải cách bức tường bao xa thì mới phát hiện ra nó? Ước lượng hoặc dùng tay để giải thích khoảng cách.
  4. Nhắc nhởNhắc nhở học sinh rằng Cảm biến mắt phải được gắn vào Não trước khi bật nguồn cho Não để hoạt động bình thường. Nếu Cảm biến mắt được gắn hoặc tháo ra sau khi Não đã được bật nguồn, Não phải được bật lại (tắt rồi bật lại) để Cảm biến mắt hoạt động bình thường.
    Nhắc nhở các nhóm mở và quan sát Bảng điều khiển giám sát sau khi dự án bắt đầu. Họ sẽ có thể quan sát khi số <Eye found object> báo cáo là 'ĐÚNG'.
    Bảng điều khiển giám sát trong VEXcode GO hiển thị tốc độ ổ đĩa theo % được báo cáo là 0 và vật thể được mắt tìm thấy được báo cáo là sai, cho biết cách dữ liệu cảm biến có thể được xem trong khi dự án đang chạy.
    Màn hình điều khiển
  5. HỏiHỏi học sinh cách họ có thể sử dụng kỹ năng phát hiện vật thể trong cuộc sống hàng ngày.
    Một ví dụ ngớ ngẩn, nếu họ muốn đi giật lùi dọc hành lang ở trường, họ có thể sử dụng cảm biến để báo cho họ biết khi họ đến quá gần bức tường hoặc người khác! Họ có thể nghĩ ra những cách nào khác để sử dụng chức năng phát hiện vật thể của Cảm biến mắt?
Nghỉ giải lao giữa giờ & Thảo luận nhóm
Ngay sau khi mỗi nhóm đã thử nghiệm dự án ví dụ 'Tránh chướng ngại vật', hãy tập hợp lại để có cuộc trò chuyện ngắn.
  • Cảm biến mắt đã phát hiện ra điều gì trong dự án ví dụ này?
  • Cảm biến mắt cũng có thể phát hiện màu sắc! Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một dự án trong đó nếu Cảm biến mắt phát hiện màu xanh lá cây, xanh lam hoặc đỏ thì Cơ sở mã sẽ thực hiện các hành động khác nhau.
    • Chúng ta hãy thực hành trước nhé. Khi bạn nhìn thấy màu xanh lá cây, hãy giơ tay phải lên. Khi bạn nhìn thấy màu xanh, hãy giơ tay trái lên. Khi bạn thấy màu đỏ, hãy giơ cả hai tay lên. (Sau đó, giáo viên sẽ giơ 3 đồ vật lên và xem liệu học sinh có thể theo kịp mẫu hay không. Lặp lại trò chơi nhiều lần nếu cần.)
Phần 2 - Từng bước một
  1. Hướng dẫnHướng dẫn mỗi nhóm rằng họ sẽ tạo một dự án trong đó Cơ sở mã sử dụng chức năng phát hiện màu của Cảm biến mắt để điều hướng mê cung đĩa màu. Học sinh sẽ thêm Đĩa vào sân của mình để tạo ra mê cung đĩa màu. Sau đó, họ sẽ tạo một dự án trong đó Code Base sẽ di chuyển qua mê cung và rẽ phải, rẽ trái hoặc dừng lại tùy thuộc vào màu của Đĩa được phát hiện.
    Hãy xem hình ảnh động bên dưới để thấy Code Base sẽ di chuyển như thế nào để hoàn thành mê cung. Trong hình ảnh động này, Cơ sở mã bắt đầu ở góc dưới bên trái của Sân, đối diện với Đĩa xanh trên Sân. Nó di chuyển về phía trước cho đến khi phát hiện ra Đĩa xanh, sau đó lùi lại và rẽ phải 90 độ để hướng về đĩa tiếp theo. Sau đó, robot sẽ di chuyển về phía trước cho đến khi phát hiện ra Đĩa Xanh, sau đó đảo ngược và rẽ trái 90 độ để hướng về đĩa cuối cùng. Cuối cùng, robot di chuyển về phía trước cho đến khi phát hiện ra Đĩa đỏ, sau đó dừng lại.
    Tệp video
  2. Mô hìnhMô hình sử dụng thiết lập của nhóm, cách khởi chạy VEXcode GO. Nếu học sinh đã mở VEXcode GO từ Play Phần 1, hãy làm mẫu cho học sinh cách mở menu Tệp và chọn 'Dự án khối mới'.
    • Sau khi mở dự án, hãy yêu cầu học sinh lưu dự án dưới dạng Color Disk Maze.
    • Học sinh sẽ cần hình Cơ sở mã để xem các khối họ cần trong Hộp công cụ.
    • hình các bước để kết nối Brain với thiết bị của bạn.
    • Đầu tiên, học sinh sẽ xây dựng một dự án để phát hiện Đĩa xanh lá cây và Đĩa xanh lam trong mê cung. Mô hình cho học sinh cách tái hiện dự án trong hình ảnh này. Họ sẽ cần thêm các khối và thay đổi các tham số khi cần để sao chép mã.
      Dự án VEXcode GO bắt đầu bằng khối Khi bắt đầu và có một chồng 8 khối được đính kèm. Các khối được đọc từ trên xuống dưới: tiến về phía trước; đợi cho đến khi mắt phát hiện màu xanh lá cây; lùi về phía sau 100 mm; rẽ phải 90 độ; tiến về phía trước; đợi cho đến khi mắt phát hiện màu xanh lam; lùi về phía sau 100 mm; và rẽ trái 90 độ.
      Mê cung đĩa màu: Phát hiện màu xanh lá cây và màu xanh lam
    LƯU Ý:Học sinh có thể cần thay đổi các thông số trong dự án tùy thuộc vào vị trí của các Đĩa trong mê cung đĩa màu.  Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập trường 2x2 trước khi bắt đầu Phòng thí nghiệm và thử nghiệm dự án. Nếu có thể. Xem slide "Mê cung đĩa màu" trong Trình chiếu hình ảnh của Phòng thí nghiệm 4 để biết hướng dẫn về vị trí của từng đĩa trong mê cung đĩa màu. Nếu bạn không có đủ Gạch hoặc Tường cho mê cung đĩa màu, hãy đặt các Đĩa màu theo cấu hình tương tự trên bề mặt nhẵn như sàn nhà hoặc bàn làm việc.
    • Bây giờ Code Base đã được cấu hình, Brain đã được kết nối và dự án đã được sao chép, mô hình cho học sinh cách lưu dự án và đặt tên là Color Disk Maze.
      Hộp tên dự án ở giữa Thanh công cụ VEXcode GO được đánh dấu bằng hộp màu đỏ và có nội dung Mê cung đĩa màu.
      Đặt tên cho dự án
    • Học sinh nên thêm ba đĩa màu vào ô để tạo thành mê cung đĩa màu.
      Ba đĩa, mỗi đĩa có một màu xanh lá cây, một màu xanh lam và một màu đỏ, được hiển thị đứng trên Sân đấu, được gắn vào các đầu nối và thanh dầm màu vàng. Mỗi đĩa đứng được cấu tạo bằng cách gắn một đĩa vào Đầu nối màu vàng bằng một chốt. Đầu nối màu vàng sau đó được gắn vào tâm của Chùm màu vàng để Đĩa có thể đứng tự do trên Trường và có thể được cảm biến phát hiện.
      Xây dựng đĩa
    • Sau khi thêm các Đĩa, học sinh phải đặt Cơ sở Mã của mình vào đầu mê cung đĩa màu (với Cảm biến Mắt được xếp thẳng hàng trên đường màu đen của Ô) bắt đầu dự án. Yêu cầu học sinh quan sát cách Cơ sở mã phản ứng khi Cảm biến mắt phát hiện màu xanh lá cây và xanh lam. Khi dự án chạy xong, hãy hướng dẫn học sinh dừng dự án.
      Góc nhìn từ trên xuống của Mê cung đĩa màu được thiết lập trên sân VEX GO 2x2 có tường. Cơ sở mã nằm ở vị trí bắt đầu ở góc dưới bên trái, hướng về trung tâm của Trường, nằm chính giữa đường màu đen dọc. Đối diện trực tiếp với robot là đĩa màu xanh lá cây, nằm ngay sau đường màu đen nằm ngang ở giữa trên Sân. Bên phải robot, đĩa màu xanh hướng về phía robot gần bức tường bên phải, trên đường ngang màu đen đầu tiên. Ở phía xa của Sân đấu, đĩa đỏ hướng về trung tâm của Sân đấu, ngay bên phải đường trung tâm.
      Mê cung đĩa màu
    • Bây giờ học sinh sẽ chỉnh sửa mã của mình để bao gồm Red Disk. Làm mẫu cho học sinh cách thêm các khối bổ sung vào dự án của mình để Code Base chạy đến Red Disk và dừng lại.
      Dự án VEXcode GO giống như trước với các khối sau được thêm vào ngăn xếp: lái về phía trước; đợi cho đến khi mắt phát hiện màu đỏ; và dừng lái.
      Mê cung đĩa màu: Thêm phát hiện màu đỏ
    • Yêu cầu học sinh đặt Cơ sở mã của mình vào đầu mê cung đĩa màu và một lần nữa đầu dự án. Khi dự án chạy xong, hãy hướng dẫn học sinh dừng dự án.
  3. Hỗ trợHỗ trợ thảo luận với sinh viên trong khi họ chỉnh sửa và thử nghiệm dự án của mình.
    • Cơ sở mã phải cách đĩa bao xa trước khi phát hiện được màu sắc? Ước lượng hoặc dùng tay để giải thích khoảng cách.
    • Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu khối cuối cùng trong dự án là khối [Drive]? Liệu Code Base có biết khi nào thì dừng lái xe không?
    • Ngoài ra, hãy nhắc nhở các nhóm kiểm tra các tham số của họ sau khi tạo lại dự án để đảm bảo chúng khớp với hình ảnh mã.
    • Trong khi các dự án đang chạy, hãy nhắc nhở học sinh mở cửa sổ Màn hình và quan sát khi Cảm biến mắt phát hiện màu.
    Ba đĩa, mỗi đĩa có một màu, được hiển thị với Cảm biến mắt được đặt ở vị trí như thể đang phát hiện màu của Đĩa, với một 'bong bóng' màu phía trên cảm biến minh họa những gì cảm biến sẽ báo cáo.
    Cảm biến mắt phát hiện màu sắc
  5. HỏiHỏi học sinh xem các em có thể nghĩ ra thiết bị hoặc vật dụng nào sử dụng cảm biến mắt. Một số ví dụ có thể bao gồm chuông cửa thông minh hoặc camera có cảm biến chuyển động.
