Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Escreve a questão “Que outros organismos partilham um habitat com a rã?” no quadro.
  2. Oriente a discussão para ajudar os alunos a identificar animais & insetos que partilham o habitat do sapo.
  3. À medida que os alunos respondem às perguntas e partilham as suas ideias e impressões, escreva-as no quadro.
  4. Dê a cada grupo a oportunidade de se aproximar e circular/indicar qual a criatura que gostariam de construir para acrescentar ao habitat.
  1. Vamos pensar um pouco mais sobre o habitat do nosso sapo. O que mais lá vive? Que outros organismos poderão fazer parte do habitat da rã?
  2. Pensemos especificamente nos animais e nos insetos. Quais são algumas criaturas que vivem ao lado do sapo neste habitat?
  3. Onde vivem dentro do habitat? Nas árvores, no subsolo, na água, na terra?
  4. Uau, criamos muitas criaturas! No vosso grupo, escolham 1 que gostariam de construir e pensem mais. Quando o seu grupo estiver pronto, levante a mão e poderá vir escolhê-lo da nossa lista.
Preparar os alunos para construir
Se queremos acrescentar mais ao nosso habitat, quais são algumas coisas que devemos considerar para tornar o nosso trabalho bem sucedido?
As sugestões podem incluir:
  • tornando o modelo pequeno o suficiente para caber no espaço
  • não complicando demasiado
  • desenhar/esboçar um plano de projeto antes de construir
  • pensar em como e onde se fixará ao habitat existente, etc.
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se aos seus grupos e a preencherem a ficha de Rotinas de Funções da Robótica &. alunos que em conjunto vão construir o habitat dos sapos.
    Instrua os alunos que nos seus grupos irão construir o animal ou inseto que acabaram de escolher, utilizando os materiais do kit VEX Go e os materiais do criador de sala de aula.
    A sketch of a caterpillar with many round segments with tiny legs and a head to the right is drawn above a sketch of the same creature represented with VEX GO green beams connected at angles to look like a crawling insect, with a red beam used for the cabeça.
    Design e Animal ou Inseto
    • Os alunos trabalharão em equipa para criar um modelo de outra criatura e anexá-lo ao habitat existente com a ajuda do professor.
    • O habitat continuará a ser utilizado como espaço de preparação para o resto da Unidade, pelo que deverá ainda haver espaço para incluir os modelos de sapos.
    • Cada grupo deve dedicar alguns minutos a esboçar o organismo em que está a trabalhar, sob a forma de desenho e em peças de kit ou materiais que possam ser utilizados.
  2. DistribuirDistribuir materiais de kit, lápis e papel por cada grupo e rever quais os materiais de artesanato em sala de aula disponíveis.
  3. FaciliteFacilite o processo de construção e faça perguntas enquanto ajuda os grupos a juntar as peças.
    • Que peças VEX GO está a usar?  Por que razão escolheu isso?
    • Como planeia anexá-lo ao habitat?
    • Descreva como vai construir o seu animal para mim.
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que as equipas constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Esboce o seu Habitat:Se os alunos não tiverem acesso a um dispositivo ou câmara, poderão facilmente esboçar os seus habitats nas páginas do Diário de Campo.
  • Peça aos alunos que escolham a perspetiva para as páginas do Diário de campo:
    • Perspectiva do sapo: O que pode o sapo fazer agora que não podia fazer antes? O que espera o sapo em relação ao crescimento? Como pode a rã interagir com o seu meio envolvente de formas novas e excitantes?  De que é que o sapo adulto ainda tem medo?
    • Perspectiva do cientista: O que reparaste na forma como as patas do sapo mudaram? Como se movem? O que há de único nas pernas e pés de sapo em sapo? Como pode o sapo interagir com o seu meio ambiente de forma diferente do girino? Que semelhanças observa entre as fases do ciclo de vida?
  • Utilize o Prepare-se...Get VEX...GO! PDF Book and Teacher’s Guide - If students are new to VEX GO, read the PDF book and use the prompts in the Teacher’s Guide (Google / .pptx / .pdf) to facilitate an introduction to building and using VEX GO before beginning the Lab activities. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
