Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Escriba la pregunta “¿Qué otros organismos comparten hábitat con la rana?” en la pizarra.
  2. Guíe la discusión para ayudar a los estudiantes a identificar animales & insectos que comparten el hábitat de la rana.
  3. A medida que los estudiantes respondan las preguntas y compartan sus ideas e impresiones, escríbalas en la pizarra.
  4. Dale un turno a cada grupo para que se acerque y marque con un círculo/indique qué criatura les gustaría construir para agregar al hábitat.
  1. Pensemos un poco más en el hábitat de nuestra rana. ¿Qué más vive allí? ¿Qué otros organismos podrían ser parte del hábitat de la rana?
  2. Pensemos específicamente en los animales y los insectos. ¿Cuáles son algunas criaturas que viven junto a la rana en este hábitat?
  3. ¿Dónde viven dentro del hábitat? ¿En los árboles, bajo tierra, en el agua, en la tierra?
  4. ¡Vaya, se nos ocurrieron un montón de criaturas! En tu grupo, elige uno que te gustaría construir y piensa más sobre ello. Cuando tu grupo esté listo, levanta la mano y tendrás la oportunidad de acercarte y elegirlo de nuestra lista.
Preparando a los estudiantes para construir
Si vamos a ampliar nuestro hábitat, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para que nuestro trabajo sea exitoso?
Algunas sugerencias podrían incluir:
  • Hacer que el modelo sea lo suficientemente pequeño para que quepa en el espacio.
  • No hacerlo demasiado complicado
  • Dibujar/bosquejar un plan de diseño antes de construir
  • Pensando en cómo y dónde se adherirá al hábitat existente, etc.
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya estudiantes para que se unan a sus grupos y completen la hoja de Rutinas de Roles de Robótica &. Estudiantes que juntos van a construir el hábitat de las ranas.
    Indique a los estudiantes que, en sus grupos, construirán el animal o insecto que acaban de elegir, utilizando los materiales del kit VEX Go y los materiales para crear en el aula.
    Un boceto de una oruga con muchos segmentos redondos con pequeñas patas y una cabeza a la derecha se dibuja sobre un boceto de la misma criatura representada con rayos verdes VEX GO conectados en ángulos para parecer un insecto rastrero, con un rayo rojo usado para la cabeza.
    Diseño y Animal o Insecto
    • Los estudiantes trabajarán en equipos para crear un modelo de otra criatura y lo unirán al hábitat existente con la ayuda del maestro.
    • El hábitat se seguirá utilizando como espacio de preparación para el resto de la Unidad, por lo que aún debería haber espacio para incluir los modelos de ranas.
    • Cada grupo deberá tomarse unos minutos para esbozar el organismo en el que están trabajando, ya sea en un dibujo o en piezas de kit o materiales que puedan utilizar.
  2. DistribuyaDistribuya materiales del kit, lápices y papel a cada grupo y revise qué materiales de manualidades para el aula están disponibles.
  3. FacilitarFacilitar el proceso de construcción y hacer preguntas mientras ayuda a los grupos a juntar sus piezas.
    • ¿Qué piezas de VEX GO estás usando?  ¿Por qué elegiste esos?
    • ¿Cómo planeas fijarlo al hábitat?
    • Describe cómo vas a construir tu animal para mí.
  4. OfrezcaOfrezca sugerencias y tome nota de las estrategias positivas de trabajo en equipo y resolución de problemas a medida que los equipos construyen juntos.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Dibuja tu hábitat: Si los estudiantes no tienen acceso a un dispositivo o cámara, pueden dibujar fácilmente sus hábitats en las páginas del diario de campo.
  • Pida a los estudiantes que elijan la perspectiva para las páginas de su diario de campo:
    • La perspectiva de la rana: ¿Qué puede hacer la rana ahora que no podía hacer antes? ¿Qué es lo que el pequeño ranito espera con ilusión de crecer? ¿Cómo puede la rana interactuar con su entorno de formas nuevas y emocionantes?  ¿A qué le tiene todavía miedo la rana adulta?
    • Perspectiva del científico: ¿Qué notaste sobre la forma en que cambiaron las patas de la rana? ¿Cómo se mueven? ¿Qué tienen de especial las patas y los pies de una ranita a otra? ¿Cómo puede la ranita interactuar con su entorno de forma diferente a como lo hace el renacuajo? ¿Qué similitudes ves entre las fases del ciclo de vida?
  • Utilice el botón Prepárese... Obtenga VEX... ¡YA! Libro en formato PDF y guía para el docente - Si las estudiantes son nuevas en VEX GO, leer el libro en pdf y utilice las indicaciones de la Guía del docente (Google / .pptx / .pdf) para facilitar una introducción a la creación y el uso de VEX GO antes de comenzar las actividades del laboratorio. Los estudiantes pueden unirse a sus grupos y reunir sus kits VEX GO y seguir la actividad de construcción dentro del libro mientras leen.
