Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Demonstre como se afia um lápis.
  2. Reveja a palavra mecanismo.
  3. Crie uma lista de mecanismos que os alunos viram ou utilizaram nas suas vidas. Por exemplo, um abre-latas.
  4. Facilita uma discussão sobre os objetos que a Garra de Adaptação conseguiu ou não apanhar no laboratório anterior.
  5. Mostre aos alunos uma Garra de Adaptação pré-construída e aponte a pinça.
  1. Alguém já usou um afia-lápis antes? O afia-lápis é um mecanismo utilizado para facilitar a tarefa de afiar um lápis.
  2. Pode ser utilizado um mecanismo para ajudar os humanos a completar tarefas que podem não conseguir realizar sozinhos. Por exemplo, vá mais longe.
  3. Que outros tipos de mecanismos viu ou utilizou na sua vida para facilitar as tarefas?
  4. Que objetos poderia a tua Garra de Adaptação apanhar e não apanhar no laboratório anterior?
  5. Neste laboratório, vamos descobrir como a modificação da garra pode ajudar a aumentar o alcance que a Garra de Adaptação consegue captar para a tornar mais útil em determinadas situações.
Preparar os alunos para construir
Vamos usar as nossas Garras de Adaptação Pré-Construídas para ver que tipo de objetos ele consegue apanhar!
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se ao grupo e a preencherem a ficha de Rotinas de Funções da Robótica &. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
    Instrua os alunos que vão testar a Garra de Adaptação pré-construída para ver quais os materiais que pega facilmente e quais os materiais que não pega facilmente. Durante os testes, devem pensar em formas de mudar a pinça para apanhar novos objetos.
    Garra de adaptação apresentada com vários objetos de sala de aula diferentes para teste.
    Investigue a Garra de Adaptação
  2. DistribuaDistribua uma Ficha de Recolha de Dados para cada grupo observar à medida que as intenções são explicadas.
  3. FacilitarFacilitar como utilizar a Ficha de Recolha de Dados.
    1. Mostre à turma que cada número da coluna da esquerda está em branco, diga aos alunos que é aqui que vão escrever o objeto que estão a testar.
    2. Diga aos alunos que nem todos os grupos têm de começar com o mesmo objeto.
    3. Mostre à turma a segunda coluna intitulada “Resultado”. É aqui que os alunos devem documentar se a garra conseguiu agarrar e levantar com sucesso um objeto específico.
    4. Mostre à turma a última coluna intitulada “Notas”, onde os alunos podem escrever mais observações sobre a tentativa de agarrar e apanhar aquele objeto específico.
    5. Lembre os alunos que estão a pensar em como podem adaptar a pinça para apanhar novos objetos. Podem descrever ou esboçar as suas ideias na secção Notas da Folha de Recolha de Dados.
  4. OfereçaOfereça uma sugestão sobre qual o objeto a iniciar aos grupos que não concordam sobre qual o objeto que devem testar primeiro.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Peça aos alunos que pensem como melhorariam o design da pinça para apanhar mais objetos. Incentive-os a fazer esboços das suas ideias.
  • Utilize o programa Prepare-se... Prepare-se... Leve VEX... VAI! Livro em PDF e Guia do Professor - Se os alunos forem novos no VEX GO, leiam o livro em PDF e utilizem os prompts do Guia do Professor (Google / .pptx / .pdf) para facilitar uma introdução à construção e utilização do VEX GO antes de iniciar as atividades do laboratório. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
