Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Demonstre como tentar alcançar uma lata colocada numa prateleira alta.
  2. Os alunos podem responder que é preciso estar na ponta dos pés, numa cadeira, ou aproximar-se do objeto para o alcançar. Explique aos alunos que os idosos ou as pessoas que vivem em instalações de vida assistida têm mobilidade limitada.
  3. Apresente o termo “mecanismo” aos alunos.
  4. Utilize uma Garra de Adaptação pré-construída do Kit VEX GO para mostrar aos alunos que pode utilizar a Garra de Adaptação para tirar a lata de uma prateleira alta.
  1. Já tentou apanhar algo, mas estava muito longe? O que fez para resolver este problema?
  2. Como pode utilizar a Garra de Adaptação para apanhar objetos se tiver mobilidade limitada? E se eu fosse um idoso que vivesse num lar de idosos ou tivesse de usar uma cadeira de rodas? Se não conseguisse ficar na ponta dos pés ou numa cadeira, como poderia obter a lata?
  3. Diga aos alunos que pode utilizar um mecanismo para o ajudar. Um mecanismo é um dispositivo mecânico para facilitar uma tarefa.
  4. Diga aos alunos que vamos construir um mecanismo chamado Garra de Adaptação com os Kits VEX GO. Diga aos alunos que vão utilizar a Garra de Adaptação para testar como se move, funciona e que outras coisas é capaz de captar.
Preparar os alunos para construir
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos a juntarem-se aos seus grupos e peça-lhes que preencham a ficha Rotinas de Funções & da Robótica. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
  2. DistribuaDistribua instruções de construção por cada grupo. Os jornalistas devem reunir os materiais da lista de verificação.
  3. FacilitarFacilitar processo de construção.
    1. Os construtores podem começar a construir. Se existirem vários construtores, estes deverão alternar os passos para concluir a construção.
    2. Os jornalistas devem ajudar com as instruções de construção, conforme necessário.
      Construção da Garra de Adaptação mostrada com desenhos de vários objetos da sala de aula, como marcadores e tesouras, que podem ser utilizados para testar o que a garra pode agarrar.
      Construção de Garra de Adaptação
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que as equipas constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Certifique-se de que os grupos estão separados ao construir a Garra de Adaptação para que as peças do VEX GO não se percam ou se misturem com outros grupos.
  • Como estratégia de gestão do comportamento, retire os elásticos dos Kits VEX GO até que os grupos necessitem do elástico para a construção.
  • Incentive os alunos a utilizar os nomes próprios das peças do Kit VEX GO à medida que vão construindo. Reformule as suas perguntas ou comentários utilizando os nomes corretos quando falar com os alunos.
  • Utilize o programa Prepare-se... Prepare-se... Leve VEX... VAI! Livro em PDF e Guia do Professor - Se os alunos forem novos no VEX GO, leiam o livro em PDF e utilizem os prompts do Guia do Professor (Google / .pptx / .pdf) para facilitar uma introdução à construção e utilização do VEX GO antes de iniciar as atividades do laboratório. Os alunos podem juntar-se aos seus grupos e reunir os seus kits VEX GO e acompanhar a atividade de construção do livro enquanto lê.
