Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Coloque-se na frente da sala para facilitar uma discussão sobre os carros alegóricos.
  2. Escreva ideias sobre o que usar para fazer um desfile na sala de aula num quadro branco ou num pedaço de papel de cartaz.
  3. Mostre aos alunos a base de código pré-construída.
  4. Dê aos alunos 5 minutos para elaborarem uma estratégia e um tema para o seu carro alegórico. Tranquilize os alunos de que existem três fases e esta é apenas a primeira fase, que é a parte da engenharia robótica. Lembre os alunos que trabalharão em grupo para construir e programar o seu carro alegórico.
  1. Já viu um desfile antes? Onde é que viu um? Era um lugar especial? Foi feriado?
  2. Que tipos de materiais acha que precisamos para fazer um desfile na nossa sala de aula?
  3. Utilizaremos o Kit VEX GO para criar uma base móvel para os nossos carros alegóricos. Hoje construiremos a nossa Base de Código e praticaremos a programação do seu movimento.
  4. O que incluirá o seu grupo no desfile?
Preparar os alunos para construir
Antes de podermos codificar a nossa Base de Código para se mover como um carro alegórico, precisamos de construir a Base de Código 2.0!
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos para se juntarem à sua equipa e peça-lhes que preencham a ficha Rotinas de Funções & da Robótica. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
  2. DistribuaDistribua instruções de construção a cada equipa. Os jornalistas devem reunir os materiais da lista de verificação.
    Versão do código VEX GO Base 2.0.
    Código Base 2.0
  3. FacilitarFacilitar processo de construção.
    • Os construtores e os jornalistas devem começar a construir com base nas suas funções e responsabilidades, como as que são mostradas na apresentação de diapositivos de imagens.
    • Circule pela sala para ajudar os alunos a construir ou a ler instruções quando necessário. Faça perguntas sobre como a construção está a ser construída para manter todos os alunos envolvidos no processo de construção e lembre os alunos de seguirem as suas responsabilidades de função se precisarem de ajuda para se revezarem.
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que as equipas constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Não há GO Tiles suficientes? Utilize materiais de sala de aula para fazer os cursos de desafio! Crie um quadrado de 600 milímetros (mm) por 600 milímetros (mm) (~24 polegadas por 24 polegadas) com fita adesiva no chão. Utilize os diagramas da apresentação de diapositivos do Laboratório 1 para ajudar a criar um curso com dimensões semelhantes.
  • Pergunta três antes de mim - Incentive os alunos a colocarem questões a outros alunos relacionadas com o projeto antes de as colocarem ao professor. Esta é apenas uma forma de facilitar as discussões sobre a resolução de problemas, de forma a promover a agência estudantil e uma mentalidade colaborativa.
  • Ofereça uma observação imediata de como as equipas trabalham bem e convide-as a partilhar estratégias de trabalho em equipa com a turma.
