Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Guíe a los estudiantes para que vean el cuadrado de color correspondiente del Laboratorio Subacuático a la ficha del pez. Mientras los estudiantes comparten sus ideas sobre la conexión con la vida real, comparta con ellos algunas investigaciones de fondo del MBARI (Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey).
  2. Muestre a los estudiantes el laboratorio, o la imagen del laboratorio en la presentación de imágenes, para ayudar a generar ideas. Pídales que compartan las diferentes formas en que podrían mover los sensores por el campo para realizar la tarea.
  3. Pida a los estudiantes que compartan sus ideas sobre cómo pueden alinear la tubería. Es posible que desee tener disponible un ejemplo de una tubería rota para mostrarles a los estudiantes cómo la sección central de la tubería se mueve dentro y fuera de la alineación.
  4. Anote las respuestas de los estudiantes en la pizarra. Es posible que desees dejarlos visibles para poder consultarlos durante todo el laboratorio.
  1. En el Laboratorio 1, usamos nuestros Robots Héroes para mover sensores desde el campo hasta cuadrados de colores coincidentes frente al Laboratorio Subacuático. Ahora, vamos a mover esos sensores del laboratorio al cuadrado de color en el hábitat de los peces en el campo. ¿Por qué crees que los científicos querrían colocar sensores en el hábitat de los peces?
  2. ¿Cuáles son algunas formas diferentes en que puedes utilizar el robot para mover los sensores al hábitat?
  3. También necesitarás utilizar el robot para empujar la tubería hasta alinearla. ¿Qué formas se te ocurren para conducir el Robot Héroe para arreglar la tubería?
  4. ¿Qué recuerdas del trabajo en equipo en el Laboratorio 1, que podría ayudarte a ser un buen compañero en esta competencia?
Preparando a los estudiantes para construir
Antes de que podamos conducir nuestros Hero Robots para sumar puntos moviendo sensores y objetos de campo en nuestro campo de competencia, primero debemos construir nuestro Hero Robot de competencia.
Nota: Si ya has construido tus robots héroes Competition Advanced 2.0, puedes omitir esta sección.
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya a estudiantes para que se unan a su grupo y pídales que completen la hoja de rutinas de roles de robótica &. Utilice la diapositiva Responsabilidades de roles sugeridas en la Presentación de imágenes del Laboratorio 2 como guía para que los estudiantes completen esta hoja.
    Indique a los estudiantes que el robot héroe de competencia se construye en dos etapas. Primero, construirán la Base de Competencia 2.0, luego agregarán a eso para construir el Robot Héroe de Competencia Avanzada 2.0.
  2. DistribuyaDistribuya instrucciones de construcción para la Base de Competencia 2.0 a cada equipo. Los periodistas deberán reunir los materiales de la lista de verificación para comenzar la Base de Competencia.
    Vista superior del robot héroe de la base de competición.
    Base de competencia 2.0
    A medida que los estudiantes completen la Base de competencia, pídales que se comuniquen con usted. Luego, distribuya las instrucciones de construcción para el Robot Héroe Competición Avanzada 2.0. Los estudiantes agregarán a la Base de Competencia para construir el Robot Héroe de Competencia Avanzada 2.0. Los periodistas deben reunir los materiales de la lista de verificación.
    Vista superior del Robot Héroe Avanzado de Competición.
    Competencia Avanzada 2.0 Robot Héroe
  3. FacilitarFacilitar el proceso de construcción.
    • Los constructores y periodistas deben comenzar a construir en función de sus responsabilidades en la presentación de imágenes del Laboratorio 2.
    • Dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga, es posible que desee que los estudiantes construyan la Base de Competencia, luego se detengan y reanuden la construcción durante la próxima clase.
    • Circule por el salón para ayudar a los estudiantes a construir o leer instrucciones cuando sea necesario. Recuerde a los estudiantes que pueden orientar las piezas que sostienen y construyen de la misma manera que se muestran en las instrucciones de construcción, para ayudarlos a tener éxito en su construcción.
    • Involucre el conocimiento previo de los estudiantes haciendo preguntas sobre en qué se parece o se diferencia esta compilación de otras compilaciones de VEX GO que hayan usado antes, como Code Base. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué podría hacer el robot de competencia que sea nuevo o diferente?
  4. OfertaOferta Refuerzo positivo para los equipos que trabajan bien juntos, toman turnos y usan un lenguaje respetuoso a medida que construyen. Si hay equipos o estudiantes particulares que se destacan en la construcción, ofrézcales la oportunidad de ayudar a los equipos que puedan tener dificultades con la construcción.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Permita tiempo adicional en la sección Participar si elige que los estudiantes construyan Stage 2 of the Ocean Exploration Field junto contigo. En esta etapa se construye el Laboratorio para agregarlo al Campo. Todos los elementos de la Etapa 1 permanecen intactos y también son parte de esta etapa. Para ayudar a los estudiantes a mantenerse organizados, divida las instrucciones de construcción por equipo. Hay dos construcciones principales para esta etapa: Hábitat de peces y Tubería. Algunas sugerencias sobre cómo hacerlo incluyen:
    • El equipo A completa los pasos 1 a 13 de las instrucciones de construcción, Hábitat de peces
    • El equipo B completa los pasos 13 a 22 de las instrucciones de construcción, Hábitat de peces
    • El equipo C completa los pasos 23 a 34 de las instrucciones de construcción, Hábitat de peces
    • El equipo D completa los pasos 34 a 51 de las instrucciones de construcción, Hábitat de peces
    • El equipo E completa los pasos 1 a 15 de las instrucciones de compilación, Compilación de canalización
    • El equipo F completa los pasos 15 a 27 de las instrucciones de compilación, Compilación de canalización
    • El equipo G completa los pasos 28 a 39 de las instrucciones de compilación, Compilación de canalización
    • El equipo H completa los pasos 40 a 47 de las instrucciones de construcción y conecta todas las baldosas y paredes entre sí.
  • Deje tiempo durante la Parte 1 del juego para que todos los estudiantes se turnen para conducir el robot héroe en el campo. Recuerde a los estudiantes que pueden cambiar los controles para encontrar el modo de conducción que funcione mejor para ellos.
    • Es posible que desee que los estudiantes practiquen simplemente levantar y colocar muestras, para practicar el control del motor del brazo con la pestaña Unidad en VEXcode GO. El brazo puede moverse rápidamente, así que recuerde a los estudiantes que la precisión es importante mientras intentan colocar objetos de manera que no se caigan.
  • La velocidad del Robot Héroe depende de qué tan lento o rápido se muevan los controles en la pestaña Conducir. Cuanto más lento se empuje el joystick, más lento se moverá el robot. Para obtener más información sobre la conducción por control remoto en VEXcode GO, lea el Uso de la pestaña Drive en el artículo VEXcode GO.
  • Piense con anticipación en cómo desea estructurar la competencia de descubrimiento de datos. Se recomienda que cada equipo tenga al menos dos partidos para competir, para que la mayor cantidad posible de estudiantes tengan la oportunidad de ser pilotos en la competencia. To learn more about VEX GO classroom competitions, see this section of the VEX Library.
  • Anime a los estudiantes a documentar su aprendizaje dibujando o escribiendo sobre su robot, su práctica de conducción y su estrategia de competencia. Use the Blueprint Worksheet (Google / .docx / .pdf) o la Hoja de Recogida de Datos (Google / .docx / .pdf) as a basic template for students to take notes. Estos artefactos pueden luego usarse para compartir el aprendizaje y el progreso de los estudiantes con otros en el aula y la comunidad escolar en un tablón de anuncios o en un portafolios de estudiantes.
