Ga direct naar de hoofdinhoud
Klaarmaken om te coderen
Er zijn ingebouwde bronnen in VEXcode IQ beschikbaar om u te helpen aan de slag te gaan met coderen. Je hebt toegang tot zelfstudievideo's en Help voor meer informatie over zaken als het opslaan, downloaden en uitvoeren van je project, het gebruik van een specifiek blok of aan de slag gaan met een project.
Zelfstudievideo's
Om toegang te krijgen tot tutorials, selecteert u het pictogram 'Tutorials' in de VEXcode IQ Toolbar, zoals hier weergegeven.
De volgende instructievideo's kunnen nuttig zijn om met dit apparaat aan de slag te gaan:
  • Uw project een naam geven en opslaan
  • Een project downloaden en uitvoeren
  • Achteruit en vooruit rijden
  • Draaien
  • De klauw openen
  • De arm bewegen
VEXcode IQ Toolbar met het pictogram Tutorials in een rood vak, rechts van het menu Bestand.
Ingebouwde Help
Om toegang te krijgen tot Help, selecteert u het pictogram 'Help' in VEXcode IQ, zoals hier weergegeven.
Selecteer vervolgens een blok of opdracht om er meer over te weten te komen.
De Help-functie biedt blok- of opdrachtspecifieke informatie, inclusief dingen zoals hoe ze in een project kunnen worden gebruikt.
VEXcode IQ Toolbar met het Help-pictogram in een rood vak, rechts van de Configuratie.
Voorbeeldprojecten
Om toegang te krijgen tot het voorbeeldproject, selecteert u 'Bestand' en vervolgens 'Voorbeelden openen', zoals hier weergegeven.
U kunt een voorbeeldproject gebruiken om u te helpen aan de slag te gaan met coderen, terwijl u aan uw project begint.
Voorbeeldprojecten omvatten sjablonen voor verschillende VEX IQ-builds, evenals voorbeeldprojecten voor een verscheidenheid aan functies en functies.
In deze unit kan het volgende sjabloon worden gebruikt:
  • Clawbot (Aandrijving 2-motor)
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en Open Voorbeelden geselecteerd met een rood vak. 'Voorbeelden openen' is het vierde item in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject' en 'Openen'.
Wat is de volgende stap?
In deze les heb je de Clawbot gebouwd, je batterij opgeladen en je controller gekoppeld.
In de volgende les zul je:
  • Meer informatie over het Driver Control-programma op de VEX IQ (2nd gen) Brain
  • Oefen met het Driver Control-programma om kubussen te besturen, verplaatsen en stapelen met de Clawbot
  • Doe mee aan de Speed Stack-uitdaging!
Clawbot on the Field stapelt een blauwe kubus op een andere in de uitdaging. Er is een controllerpictogram in de linkerbovenhoek dat aangeeft dat dit wordt bestuurd door de bestuurder.
Selecteer < Terug naar lessen om terug te gaan naar het lesoverzicht.
Selecteer Volgende les > om door te gaan naar les 2, om te leren hoe u bestuurdersbesturing kunt gebruiken om een kubus te manipuleren met de Clawbot.
