Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Envolver
Inicie a secção Envolver
ACTS é o que o professor vai fazer e PERGUNTA é como é que o professor vai facilitar.
ATOS PERGUNTA
  1. Solte um objeto no chão à sua frente. À medida que os alunos partilham o que fazer, desenhe/escreva no quadro como um processo, utilizando imagens ou palavras.
  2. Escreva as palavras “Condição Booleana” no quadro e anote todas as respostas dos alunos que reflitam um valor verdadeiro/falso.
  3. Escreva a pergunta do sensor ocular no quadro abaixo de "Condição booleana".
  4. Ao lado de “Condição Booleana”, escreva as palavras “Bloco de Controlo” e anote todas as respostas dos alunos que estejam ligadas.
  5. Escreva o bloco de frases [Aguarde até] em "Bloco de controlo" no quadro.
  1. Começámos a utilizar código para controlar o movimento do nosso braço robótico no Laboratório 3. Hoje vamos pensar em usar código para tornar os nossos braços robóticos mais inteligentes. Digamos que deixo cair algo para o chão. Está no meu caminho. O que faço? (Veja o objeto, pegue nele, coloque-o na prateleira, etc.)
  2. Os nossos cérebros intuem que eu precisaria de guardar isto ou passar por cima dele. E se quiséssemos que o nosso braço robótico fizesse algo do género? Agora estamos a pedir ao robô para tomar uma decisão. Temos de pegar nesse processo e transformá-lo em código. Fazemos isso usando condições booleanas e blocos de controlo. Alguém sabe o que é uma condição booleana?
  3. Uma condição booleana é algo que pode ser resumido num valor Verdadeiro ou Falso, como por exemplo dados de sensores. O sensor ocular do nosso braço robótico pode fornecer-nos um valor Verdadeiro/Falso - será que vê alguma coisa? Sim, então é verdade. Não, logo é falso.
  4. Mas Verdadeiro e Falso são apenas valores. Não podem fazer nada sozinhos. PODEM ser usados para fazer outra coisa acontecer. É aí que entram os nossos blocos de controlo. Alguém pode descrever o que um bloco de controlo faz num projeto?
  5. Um bloco de controlo pode utilizar o valor de uma condição booleana para controlar o que o robô fará a seguir ou o fluxo do nosso projeto. Se perguntarmos se o sensor ocular vê alguma coisa, o que gostaríamos que o braço robótico fizesse com essa informação? Queremos que espere até ver algo, certo? Assim, usaríamos um bloco de controlo [Wait Until]. O que dirá ao braço robótico para fazer? Espere até que o valor do nosso sensor ocular seja True e faça alguma coisa. Portanto, o nosso fluxo de projeto diria agora ao nosso braço robótico para ver algo e fazer algo com o código.
Preparar os alunos para construir
Como acha que podemos usar o sensor ocular no braço do robô para o tornar mais inteligente? Vamos construir o braço robótico (2 eixos) para nos ajudar a descobrir!
Facilite a construção
  1. InstruaInstrua alunos que vão construir o braço robótico (2 eixos) hoje e utilizá-lo para explorar como o sensor ocular pode ser utilizado para ajudar o braço robótico a detetar e a mover objetos.
    Braço robótico com código VEX GO (2 eixos).
    Construa o braço do robô de código (2 eixos)
    Os alunos devem juntar-se aos seus grupos do Laboratório anterior e preencher a ficha Rotinas de Funções & da Robótica. Utilize o diapositivo Responsabilidades de função sugeridas na apresentação de diapositivos de imagens do laboratório como guia para os alunos preencherem esta ficha.
    • Incentive os alunos a alternar entre os tipos de funções de Construtor/Jornalista que também desenvolveram.
  2. DistribuirDistribuir Instruções de construção do braço robótico de código (2 eixos) a cada equipa. Os jornalistas devem reunir os materiais da lista de verificação.
  3. FacilitarFacilitar processos de construção e discussões enquanto os alunos trabalham.
    Os construtores podem começar a construir. Os jornalistas devem ajudar com as instruções de construção, conforme necessário. Para levar os alunos a pensar sobre o funcionamento do sensor ocular no braço, coloque questões como:
    • Onde precisaria de estar um objeto para que o sensor ocular o detetasse?
    • Porque acha que posicionamos o sensor ocular aqui na construção?
  4. OfereçaOfereça sugestões e observe estratégias positivas de formação de equipas e de resolução de problemas à medida que as equipas constroem em conjunto.
Solução de problemas do professor
Estratégias de Facilitação
  • Desconstruir construções anteriores e trabalhar em grupos mais pequenos - Se quiser voltar aos agrupamentos mais pequenos dos Laboratórios 4 e 5, pode fazê-lo. Desconstrua todas as construções do Braço do Robot de Código (1 Eixo) do Laboratório 3 e faça com que cada grupo mais pequeno construa o Braço do Robot de Código (2 Eixos) de raiz para este Laboratório. Esta compilação será novamente utilizada no Laboratório 5, para que o agrupamento mais pequeno possa permanecer o mesmo.
  • Pense numa condição como uma questão de Verdadeiro/Falso - Se os alunos tiverem dificuldades em compreender o conceito de condição, ajude-os a enquadrá-la como uma questão de Verdadeiro ou Falso. Por exemplo, “Qual é a tua cor favorita?” não seria uma condição, porque não poderia ser uma resposta Verdadeiro/Falso. “A tua cor favorita é o azul?” no entanto, pode ser Verdadeiro ou Falso, pelo que pode ser uma condição. Peça aos alunos que façam um brainstorming de uma lista de questões de estilo de condição sobre coisas que veem para ajudar a ligar o conceito de condição ao sensor ocular no laboratório.
  • Nota: o Braço do Robot move-se rapidamente e um disco pode ser arrancado do Electroíman quando este se move à volta da base. Isto pode ser surpreendente (e divertido) para os alunos.
