Chuyển đến nội dung chính
Cổng thông tin dành cho giáo viên
Tóm tắt
Vật liệu cần thiết
Sau đây là danh sách tất cả các tài liệu và tài nguyên giảng dạy cần thiết để hoàn thành VEX 123 Lab. Đầu tiên được liệt kê là các vật liệu cần thiết cho toàn bộ Phòng thí nghiệm, bao gồm cả Robot 123. Trong một số Phòng thí nghiệm nhất định, các liên kết đến tài liệu giảng dạy ở định dạng trình chiếu đã được đưa vào. Không phải tất cả các Phòng thí nghiệm sẽ bao gồm trình chiếu. Những trang chiếu này có thể giúp cung cấp bối cảnh và nguồn cảm hứng cho học viên của anh chị em. Tất cả các trang trình bày đều có thể chỉnh sửa và có thể được chiếu cho học sinh hoặc được sử dụng làm tài nguyên dành cho giáo viên.
Vật liệu Mục đích Khuyến nghị
123 Robot
Đóng vai trò là Mars Rover và thực hiện các dự án.
1 cho mỗi nhóm
123 Field
Để sử dụng làm khu vực hạ cánh trên sao Hỏa và làm bề mặt thử nghiệm cho các dự án.
1 Trường cho mỗi 2 nhóm
Máy tính bảng hoặc Máy tính
Để truy cập VEXcode 123.
1 cho mỗi nhóm
Mã VEX 123
Để xây dựng các dự án cho 123 Robot.
1 cho mỗi nhóm
Phòng thí nghiệm 2 Trình chiếu hình ảnh Google / .pptx / .pdf
Để được hỗ trợ trực quan trong khi giảng dạy.
1 để cả lớp xem
Giấy nháp trắng
Để bóng lên và sử dụng làm chướng ngại vật trên Sân 123.
3 - 4 miếng mỗi trường
Điểm đánh dấu xóa khô
Để đánh dấu vị trí bắt đầu và chướng ngại vật trên Sân 123.
1 cho cả lớp sử dụng
Thiết lập môi trường
  • Hãy suy nghĩ về cách học sinh của bạn sẽ truy cập VEXcode 123. Đảm bảo rằng các máy tính hoặc máy tính bảng mà học sinh sẽ sử dụng có quyền truy cập vào VEXcode 123. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập VEXcode 123, hãy xem bài viết Thư viện VEX này.
  • Tập hợp các tài liệu mà mỗi nhóm cần trước khi đến lớp. Đối với Lab này, mỗi nhóm hai sinh viên sẽ cần một Robot 123, một máy tính hoặc máy tính bảng để truy cập VEXcode 123, các tờ giấy nháp để tạo chướng ngại vật (3-4 cho mỗi Field), và truy cập vào một Field 123 để thử nghiệm.
    • Thiết lập 123 Trường của bạn trước, như trong hình dưới đây, để làm không gian thử nghiệm cho 123 Robot. Đánh dấu bắt đầu bằng cách sử dụng điểm đánh dấu xóa khô. Thêm các trở ngại vào Trường như được hiển thị trong ví dụ bên dưới hoặc để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên. Vò nát những mảnh giấy vụn màu trắng để tạo ra những chướng ngại vật cơ bản.
      123 Thiết lập trường bao gồm bố cục 2 x 2 của Gạch và tường. Các chướng ngại vật giấy nhàu nát được đặt tại các vị trí sau:  Ở ô vuông trung tâm của gạch trên cùng bên trái, ở ô vuông dưới cùng bên trái của gạch trên cùng bên trái, ở ô vuông dưới cùng bên phải của gạch trên cùng bên phải, ở ô vuông giữa bên phải của gạch dưới cùng bên trái. Một chữ x màu đen được đặt ở ô vuông giữa dưới cùng của Gạch dưới cùng bên trái.
    • Cho các Trường trải rộng khắp lớp học để học sinh có không gian rộng rãi để kiểm tra các dự án của mình.
  • Xem lại các Chiến lược tạo thuận lợi trong phần Tham gia để biết các ý tưởng thay phiên nhau giúp học viên chia sẻ trách nhiệm trong Phòng thí nghiệm. Đối với các nhóm lớn hơn hai học viên được đề xuất, hãy cung cấp cho học viên các vai trò chi tiết hơn. Ví dụ về trách nhiệm của học sinh trong Phòng thí nghiệm này bao gồm:
    • Bật Robot 123 và kết nối nó với máy tính hoặc máy tính bảng.
    • Đặt Robot 123 trên Cánh đồng ở vị trí bắt đầu và bắt đầu dự án.
    • Đặt lại các chướng ngại vật trên hiện trường sau khi thử nghiệm.
    • Xây dựng dự án bằng VEXcode 123 trong Play Part 1.
    • Chỉnh sửa dự án trong VEXcode 123 trong Play Part 1.
    • Xây dựng dự án bằng VEXcode 123 trong Play Part 2.
    • Chỉnh sửa dự án trong VEXcode 123 trong Play Part 2.
Tương tác
Bắt đầu phòng thí nghiệm bằng cách tham gia với các học viên.
  1. Móc
    Trong Phòng thí nghiệm 1, Robot 123 đã lái xe và phát hiện một chướng ngại vật trên khu vực hạ cánh để robot tự hành trên sao Hỏa có thể hạ cánh an toàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều chướng ngại vật trên bãi đáp?
  2. Thể hiện
    Học sinh sẽ đánh thức 123 Robot của mình, kết nối chúng với VEXcode 123 và sẵn sàng cho hoạt động Play.
  3. Câu hỏi chủ đạo
    Làm thế nào bạn có thể sử dụng một vòng lặp trong các dự án của mình để phát hiện nhiều chướng ngại vật trên bãi đáp?
Phát
Cho phép học viên khám phá các khái niệm được giới thiệu.
Phần 1
Học sinh sẽ được thử thách để tạo ra một dự án trong đó Robot 123 lái xe xung quanh toàn bộ khu vực hạ cánh và phát hiện tất cả các chướng ngại vật mà tàu thăm dò sao Hỏa có thể gặp phải trong quá trình hạ cánh. Họ sẽ sử dụng dự án từ Phòng thí nghiệm 1 làm điểm khởi đầu để giúp giải quyết thách thức.  Phòng thí nghiệm này là một cuộc khám phá mở sẽ yêu cầu sinh viên của bạn sử dụng những gì họ đã học trước đây để giải quyết thách thức.
Nghỉ giải lao giữa trận
Đây sẽ là cơ hội để kiểm tra sự tiến bộ và khắc phục sự cố của học sinh. Học sinh sẽ trình bày các dự án của mình và mô tả những gì Robot 123 đang làm. Nó có đang lái xe đến và phát hiện tất cả các chướng ngại vật trên khu vực hạ cánh không (VEX 123 Field)? Họ có nghĩ rằng dự án của họ sẽ hoạt động nếu vị trí của các chướng ngại vật bị thay đổi không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Phần 2
Vị trí của các chướng ngại vật đã thay đổi trên bãi đáp! Học sinh sẽ được thử thách chỉnh sửa dự án của mình để Robot 123 lái đến tất cả các chướng ngại vật trên bãi đáp khi các vị trí đã thay đổi.
Phương pháp mã hóa thay thế
Mặc dù Lab này được viết để sử dụng với VEXcode 123, nhưng nó cũng có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng Bộ mã hóa. Thay vì đưa cho mỗi nhóm một máy tính bảng hoặc máy tính, hãy phân phát thẻ Coder và Coder cho học sinh để xây dựng các dự án lái xe và phát hiện đồ vật nhiều lần. Để biết thêm thông tin về Bộ mã hóa, hãy xem bài viết Sử dụng Thư viện Bộ mã hóa VEX VEX.
Chia sẻ
Cho phép học viên thảo luận và trưng ra việc học tập của các em.
Chia sẻ đang hoạt động
Yêu cầu học viên chia sẻ các dự định của các em với nhau. Họ có thể so sánh và đối chiếu các dự án khác nhau giữa các nhóm như thế nào.
Lời nhắc thảo luận
